| Allumage rupteur sur moteur >1980 ? | |
TheCreator
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 25/04/2013
| Sujet: Allumage rupteur sur moteur >1980 ? Mar 8 Avr 2014 - 13:53 | |
| Salut! suite à la casse de mon moteur (piston troué + cassé + serré, bas-moteur grippé par les miettes) que je remettrais en état dans un deuxième temps, j'ai acheté un autre moteur, mais allumage rupteur alors que ma mix est à la base électronique. la question est, est-ce que je peux démonter tout l'allumage du moteur cassé pour le mettre sur le nouveau? Est-ce que la platine stator se fixe sur les mêmes points? merci d'avance! et sur ce, je vais acheter un bloque-piston et un arrache volant |
vinceTD
Nombre de messages : 17 Age : 35 Localisation : Tarbes Date d'inscription : 27/03/2014
| Sujet: Re: Allumage rupteur sur moteur >1980 ? Mar 8 Avr 2014 - 23:55 | |
| déjà ça te coute rien d'essayer ^^ moi je dirais que ça doit être compatible |
| Sujet: Re: Allumage rupteur sur moteur >1980 ? Mer 9 Avr 2014 - 13:04 | |
| oui ,c'est compatible . tu monte l'ensemble stator/rotor sans modif _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
TheCreator
| Sujet: Re: Allumage rupteur sur moteur >1980 ? Ven 11 Avr 2014 - 9:50 | |
| super, merci pour vos réponses la RMT préconise d'utiliser un tournevis à frapper pour démonter la platine. Je m'y connais pas mal en cruci récalcitrantes, c'est vraiment nécessaire ou ça se fait très bien sans? |
vinceTD
| Sujet: Re: Allumage rupteur sur moteur >1980 ? Ven 11 Avr 2014 - 19:03 | |
| moi j'ai pas galérer pour l'enlever, un bon tournevis et c'est partit !! |
TheCreator
| Sujet: Re: Allumage rupteur sur moteur >1980 ? Mar 22 Avr 2014 - 10:19 | |
| je m'en suis sorti sans trop de mal, par contre une des vis était déjà foirée, donc percée + extraite avec beaucoup de chance.
cependant une dernière question, sur le stator électronique les trous pour les vis sont larges et laissent un choix de position de ~5° à vue de nez. Si je ne m'abuse ça change l'avance. Qu'est-ce qui est préconisé à ce niveau? car la RMT que j'ai ne concerne que la rupteur. |
| Sujet: Re: Allumage rupteur sur moteur >1980 ? | |
