salut a tous
je vient vers vous pour une info
j ais changé le rupteur car je pensait que c etait a cause de lui que ma mimix ne montait pas dans les tours et je m apercoit que l on voit une petite lumiere ( assez faible ) qui vient de du rupteur mais ont dirait que ca ne vient pas directement des patins , mais pas sur
ma question est :::: est ce normal
par ailleurs elle re monte dans les tours mais depuis que j ais enlevé une grosse mousse du filtre a air ,bien plus épaisse que le filtre d origine a mon avis car elle remplie toute la cage plastique
merci a vous tous et bonne soirée
