Accueil Fuite d'huile de couleur blanche.  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -23%
199 €
janno31
Nombre de messages : 8
 Fuite d'huile de couleur blanche.  Vide
MessageSujet: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 16:06 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Alors voilà, ma dtmx n'avait pas roulé depuis à peu près 4-5 mois. L'autre jour je donne trois coup de kick et elle démarre Smile !
Jusque-là c'était trop cool. Ensuite, je l'ai donc laisse chauffer à l'arrêt au point mort et au bout d'un moment je vois couler de l'huile blanchâtre qui sentait assez fort.
Le truc curieux c'est que ça sortait d'un trou qui se situe : lorsque l'on se met coté droit de la moto et que l'on observe le cylindre, c'est en bas à l'arrière droite du cylindré plus précisément sur le carter.
Je laisse donc sécher j'eteins le moteur. Et tout à l heure j'ai remarqué que ce trou n'était même pas fileté donc vraiment la je sais pas du tout ce que ça peut être.
Y avait il un "bouchon " ?
Comment dupliquer cette fuite ?
Quelqu'un voit-il ?
Leptitmotard
Leptitmotard
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 20:11 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
C'est le reniflard du carter.
Si tu as une espèce de mayonnaise qui en sort, c'est que l'huile s'est mélangée avec de l'eau ou de l'essence.
Vérifie le pointeau de ton carbu et vérifie qu'il n'y a pas d'essence dans ton carter.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 21:30 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
A cet endroit normalement il y a un raccord emboité sur le carter a partir duquel par une durit en direction du sol. Elle passe derriere le moteur entre ce dernier et l'axe de bras oscillant.
Tu peux vidanger l'huile de boite et verifier si ça te fait toujours la même chose.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
janno31
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 21:41 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Ok merci. Quelles sont les risques ? En gros c'est le trop plein de l huile de boîte ?
Comment faire pour enlever l'essence du carter ?
Parce qu'en fait cela coulait en conséquence quand même
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 21:50 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Ce n'est pas un trop plein. C'est une mise à l'air libre. Son role est de stabiliser la pression (ici mise à la pression atmospherique) dans le carter d'embrayage et la boite.
Tu dois vidanger l'huile de boite pour virer cette mayonnaise.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
janno31
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 21:58 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Ok je ferai ça. Ce qu veut dire que j'ai perdu le fameu reniflàr... Du coup puis je rouler sans ?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 22:09 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Oui dans l'absolu tu peux, mais l'eau rentrera plus facilement si tu roule dans des zone inondés ou boueuses.
Tu peux trouver un morceaux de durit de bon diamètre que tu enfonce dans le trou sur le carter.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Fredflatfour
Fredflatfour
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 22:26 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
J'ai acheté mon Dtmx il n'y a pas très longtemps et, comme toi, en faisant une petite révision dont la vidange, huile blanchâtre caractéristique d'un mélange eau-huile. Certainement des lavages karcher un peu trop "appuyés"  Rolling Eyes
Pas bon pour les roulements de boîte qui sont lubrifiés à l'eau.
Après vidange, je vais bien sûr changer l'huile et je referai une vidange très rapprochée pour bien rincer ce qui pourrait rester dans le carter ... Wink
janno31
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 22:32 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Qu'est ce que tu appelles " très rapprochée " ?
Fredflatfour
Fredflatfour
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyMer 12 Fév 2014 - 22:36 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Je pense rouler une dizaine de kilomètres puis re-vidanger à chaud pour que l'huile très fluide ( puisque chaude) mélangée à l'eau qui reste dans le carter s'écoule facilement.
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyJeu 13 Fév 2014 - 18:59 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
même choses aprés rachat de ma dtmx , vidange de la boite ,achete une marque d'huile bas prix moto ou reste bidon huile moteur voiture neuve  un petit tour revidange une bonne huile boite deux temps et la route et a toi dchonchon
janno31
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyVen 14 Fév 2014 - 14:22 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Ok je fais ça et vs tiens au jus merci
Phil31
Phil31
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyJeu 27 Fév 2014 - 19:02 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
J'ai peut-être un reniflard de trop, je regarderai samedi, si cela t'intéresse...
janno31
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptySam 1 Mar 2014 - 0:28 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Ah oui volontiers merci
janno31
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  EmptyLun 3 Mar 2014 - 17:10 Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
Du nouveau pour ton reniflard ? Merci
MessageSujet: Re: Fuite d'huile de couleur blanche.     Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty Fuite d'huile de couleur blanche.  Empty
