Après une très longue absence
je reviens pour un renseignement, mais aussi apporter un truc. Je m'explique :
J'avais un problème qui semblait mécanique : la mimix démarrait au quart de tour, tournait à merveille à froid mais ne montait pas correctement dans les tours et à chaud, après avoir roulé un moment à 6000 Tours j'avais l'impression que le moteur allait tomber sur la route
elle faisait un bruit de ferraille phénoménal
Je disposai d'un carbu. de 24 (vieillot) ainsi qu'un bougie BR9ES et d'un antiparasite classique. J'ai remplacé c'est 3 machins par un carbu. de 26 flambant neuf, une bougie BR8S et un antiparasite muni d'une résistance ( j'ai fait attention que le cumul des 2 résistances ne dépasse pas 10 ohms.
Suite au dernier essai : elle démarre toujours très bien, monte dans les tours impeccable et surtout ne fait plus de bruit de ferraille
Par contre le ralenti ne tiens plus à chaud, je suis obligé de remettre progressivement du régime pour qu'elle ne cale pas
Après recherche d'infos je pense que le gicleur de ralenti soit trop gros : prochaine étape remplacement de celui ci par un plus petit.
J'espère avoir résolu mes problèmes et pouvoir enfin profiter de la miss à 100%.
Je reviens vers vous pour vous raconterez suite.
Reynald
