AccueilAide pour identifier un composant Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Dessoude
Dessoude
Nombre de messages : 12
Aide pour identifier un composant Vide
MessageSujet: Aide pour identifier un composant   Aide pour identifier un composant EmptyVen 28 Sep 2007 - 3:28Aide pour identifier un composant Empty
Bonjour a tous,
Je suis en train de restaurer ma dtmx mais il y a un composant que je l'arrive pas identifier, il y a la masse qui vien dessus et un fils jaune qui en resort et qui part dans le faisceau et que je retrouve en bout du faisceau a l'avant de la moto.se composant est situé au dessus de la batterie fixé au cadre.
Merci bocou d'avance
Aide pour identifier un composant Img4378nh5
Aide pour identifier un composant Img4375qt9
Alexandre
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Aide pour identifier un composant   Aide pour identifier un composant EmptyVen 28 Sep 2007 - 8:44Aide pour identifier un composant Empty
un fil jaune unique, la carcasse a la masse, c'est un régulateur de tension pour sur!
par contre je ne connais pas ce modèle
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Aide pour identifier un composant   Aide pour identifier un composant EmptyVen 28 Sep 2007 - 9:10Aide pour identifier un composant Empty
ca ressemble au regul de 500xt on dirait
mais du moment qu'il marche peut importe ca provenance lol!
Dessoude
Dessoude
MessageSujet: Re: Aide pour identifier un composant   Aide pour identifier un composant EmptyVen 28 Sep 2007 - 11:00Aide pour identifier un composant Empty
Oui j'ai pensé un regul mais sur la doc technique c'est un fil jaune et blanc et la c'est juste jaune.et justement ca régule pas j'ai du 19 volt kan j'accélére au plus fort qui arrive au cos de la batterie au lieu de 7 qui devrai arrivé.Comment le tester ???
Alexandre
MessageSujet: Re: Aide pour identifier un composant   Aide pour identifier un composant EmptyVen 28 Sep 2007 - 11:35Aide pour identifier un composant Empty
déja il faut qu'il doit relié a la masse, sinon il sert a rien
et si tu mesure plus de 7 ou 8 volts entre la sortie et la masse, c'est qu'il ne marche pas
patoo dtmx
patoo dtmx
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Aide pour identifier un composant   Aide pour identifier un composant EmptyVen 28 Sep 2007 - 16:07Aide pour identifier un composant Empty
si çà t'interresse, j'en ai un d'origine dtmx, qui marche...
Dessoude
Dessoude
MessageSujet: Re: Aide pour identifier un composant   Aide pour identifier un composant EmptyVen 28 Sep 2007 - 17:57Aide pour identifier un composant Empty
C'est résolut c'est bien le regulateur de tension qui fonctionne nikel aprés l'avoir bien brancher ^^
merci
MessageSujet: Re: Aide pour identifier un composant   Aide pour identifier un composant EmptyAide pour identifier un composant Empty
» Besoin d'aide pour branchement faisceau allumage
» aidé moi
» Aide pour état de la bougie
» Besoin d'aide svp
» problème,aide.
