AccueilDTMX sapin de noel ! !  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
pat00007
pat00007
Nombre de messages : 28
DTMX sapin de noel ! !  Vide
MessageSujet: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptyDim 5 Jan 2014 - 13:43DTMX sapin de noel ! !  Empty
bonjour et bonne années à tous !!
Mon vieux DTMX me fait des siennes , en effet quand le mets les clignotants le feux arrieures baissent d'intensités .. et c'est pénible avez vous une solution ?
http://automobile-educatif.eu
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptyDim 5 Jan 2014 - 18:47DTMX sapin de noel ! !  Empty
Dans un premier temps recharges ta batterie.
Si tu as toujours le pb c'est qu'elle est fatiguée.
230kmh
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptyLun 6 Jan 2014 - 14:40DTMX sapin de noel ! !  Empty
En plus de recharger la batterie tente de mettre une deuxième masse sur tes clignos (ça suppose de les démonter, je commencerais par ceux de derrière et du côté ou le feu réagit en cadence avec le cligno)
pat00007
pat00007
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptyMar 7 Jan 2014 - 16:01DTMX sapin de noel ! !  Empty
merci pour la réponse , donc : je recharge la batterie et ensuite si ça va pas j'essai de mettre une masse.. et je tiens au courant Smile
pat00007
pat00007
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptyVen 17 Jan 2014 - 18:09DTMX sapin de noel ! !  Empty
salut ,
Alors j'ai acheté une batterie je l'ai instalé, j'ai n'ettoyé la totalité des connecteurs (je précise que c'est une moto en configuration stric d'origine , sans bidoullage..). Et il y a du mieux au ralenti les clignotants clignotes mais une baisse de luminisité sur l'ampoule de frein et les autres quand ça clignote...
J'ai vérifier la charge de ma batterie a 3000 tmn et a 7000tmn (comme dans la RTA l'indique) et j'ai pas du tous les mème chiffres..
est ce que cela pourrais venir par exemple de la bobine qui fait fonctionner l'éclairage ( feux av , stop ect..), je précise que la batterie, elle s'occupe des clignotants et du contact.. j'ai bon ?? lol
pat00007
pat00007
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptyVen 24 Jan 2014 - 23:26DTMX sapin de noel ! !  Empty
Donc , j'ai achetez une bobine charge /eclairage , celle là :http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-DT175-1978-81-Replacement-Lighting-Coil-for-USA-Type-QLC3J0-/221259409504?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item338416a860
ne l'achetez pas c'est une vrais merde, je sait pas si c'est moi qui prend mal les mesure mais j'ai aucune valeur correct constructeur sur cette bobine !!!
je devrais avoir ça :
Bobine charge batt.: 0,3 ohm entre fils vert/blanc et masse
Bobine éclairage: 0,18 ohm entre fils jaune et masse
Mais j'ai un doute la masse je la prend ou ? sur la moto ou sur le corp de la bobine ????
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 25 Jan 2014 - 7:47DTMX sapin de noel ! !  Empty
C'est quoi le problème exactement ?
La batterie qui ne se recharge pas ou le fait que lorsque tu mets les cligno l'ampoule du feu stop baisse en intensité ?
Ce qui est normal car les cligno consomment 2x plus (2X17W=34W => 34/6 = 5.7A)
L'ampoule de frein 17W/6= 2.85A.
Quand les clignos se mettent en marche le courant consommé par l'ampoule de feu stop se barre vite fait dans les clignos.
Les 2 ensembles 2.85 + 5.7 = 11A4  pour une batterie de 6Ah, elle fait ce qu'elle peut.
Avec ce débit en 1/2h elle est a plat.
pat00007
pat00007
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 25 Jan 2014 - 10:43DTMX sapin de noel ! !  Empty
Bonjour ,
mon problème : Quand les clignotant s'allume l'intensité des feux baisse peut importe le régime moteur.
Situation:
- DTMX de 1980 (electronique)
- configuration strictement d'origine
- ampoule comforme a l'origine
- batterie neuve
Mes controles effectués (comme dans la RTA l'indique Page 48):
CONTROLE  du circuit de charge:     jour à 3000tr/mn: 7,03 V
                                                              7000tr/mn: 7,40
                                                     Nuit:  3000 tr/mn: 6,67V
                                                              7000tr/mn: 7,23
Mesure de l'intensité : AUCUNE intensité !!!!!
Donc je me dis c'est la bobine charge /eclairage.. j'en achete une (en dessous)
DTMX sapin de noel ! !  Qcl3j011
DTMX sapin de noel ! !  Qcl3j012
DTMX sapin de noel ! !  Qcl3j013
DTMX sapin de noel ! !  Qcl3j014
je la monte sur la moto et toujour les mème valeur..
je decide de la tester comme l'indique la RTA (page 62) image ci dessous
DTMX sapin de noel ! !  Doc110
et là je sèche.... !!!!!
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 25 Jan 2014 - 11:27DTMX sapin de noel ! !  Empty
J'avais fait des mesures
http://dtmx-passion.motards.net/t7955-tension-batterie?highlight=TENSION
Vu tes mesures, tu as un problème de charge batterie.
As tu vérifié la diode ?
pat00007
pat00007
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 25 Jan 2014 - 11:44DTMX sapin de noel ! !  Empty
Merci jmm34 pour tes mesures, j'ai controlé la diode comme la RTA l'indique (c'est super simple a faire, ouf !Smile et elle est bonne..
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 25 Jan 2014 - 12:03DTMX sapin de noel ! !  Empty
OK.
Avec Une ampoule type cligno ou veilleuse vérifies su tu as du jus à la sortie de la diode.
Pour cela débranches le + batterie.
Branches une ampoule entre la masse et le fil rouge du fusible batterie.
Moteur au ralenti, si tu as du jus elle doit s'éclairer.
sinon tu te mets à l'entrée de la diode
sinon tu descends au niveau du connecteur faisceau, ainsi de suite
l'idée étant de remonter jusqu'à la bobine.
Le phare fonctionne ?
pat00007
pat00007
MessageSujet: sont :   DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 25 Jan 2014 - 12:59DTMX sapin de noel ! !  Empty
oui le phare fonctionne (assez faiblar au ralentit...) , je vais faire ta méthode pour la diode lundi au travail car mon dtmx n'est pas a la maison.
Mais quand mème regarde le résultat de la bobine charge/éclairage..
Pour info  le recto....
DTMX sapin de noel ! !  Recto10
Le verso ....
DTMX sapin de noel ! !  Verso10
la mesure (entre fil jaune/masse), les resultats d'origine pages page 62 de la RTA sont : 0,18 ohm (éclairage)...
DTMX sapin de noel ! !  Fil_ja10
la mesure ( entre vert-blanc/masse) , les résultat d'origine page 62 de la RT: 0,3 ohm (charge) Bon là le résultat est un peut haut..mais bon.
DTMX sapin de noel ! !  Fil_ve10
est-ce moi qui prend mal les mesures???? je sait pas je sait plus... !!!!! jocolor
pat00007
pat00007
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 25 Jan 2014 - 13:07DTMX sapin de noel ! !  Empty
P'tain !! j'me suis gouré !!!Smile
faut lire l'inverse sur les photos...0,18ohm c'est la charge, et 0,3 ohm c'est l'éclairage...
pat00007
pat00007
MessageSujet: Controle, teste de ma diode (ça peut servir de TUTO)   DTMX sapin de noel ! !  EmptyVen 31 Jan 2014 - 18:11DTMX sapin de noel ! !  Empty
Teste de ma diode (ça peut servir de TUTO)
Avec un contrôleur digital
Le commutateur du contrôleur à affichage digital doit être réglé sur le symbole de la diode.DTMX sapin de noel ! !  Sans-t10
- brancher le fil rouge d'un coté , le fil noir de l'autre coté, Si la diode est bonne on lira une valeur de l'ordre de 600 (diode au germanium).
- En inversant les fils on effectue la vérification dans le sens inverse, la valeur lue doit être de 1, précisant que la diode n'est pas en court-circuit.
En image ça donne ça
DTMX sapin de noel ! !  10021410
DTMX sapin de noel ! !  16049710
Un test plus "RUSTIQUE" mais plus parlant..Smile
JOUR ....
DTMX sapin de noel ! !  11762211
NUIT....
DTMX sapin de noel ! !  15131810
- Il va sans dire qu'en alternant  les deux technique tous va bien pour ma diode....
- La diode est fixé sur le cadre, côté gauche de la DTMX, à côté du réservoir (il faut se pencher pour la voir), assez facile d'accès (visuellement j’entends..)
pat00007
pat00007
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 15 Fév 2014 - 13:34DTMX sapin de noel ! !  Empty
bon...ben j'y arrive pas..
Pas de charge a la batterie ça monte a 6,5 V pas plus..j'ai changé la bobine de "charge /eclairage" et la diode..toujours help  help  rien..
si quelqu'un peut m'aidé..
pat00007
pat00007
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptySam 6 Sep 2014 - 22:35DTMX sapin de noel ! !  Empty
hello personne pour m'aider ???????????????????
diode ok , bobine ok et ça charge si peut.......
HELp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pat00007
pat00007
MessageSujet: gagné !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   DTMX sapin de noel ! !  EmptyVen 12 Sep 2014 - 20:55DTMX sapin de noel ! !  Empty
bon ben apres 6 mois de recherche j'ai touvé .. j'ai juste remis des ampoules aux clignotants et au feu de stop, conforme à la RTA et unr batterie neuve avec une bonne charge et tout est rentré dans l'ordre!!!!!!! lol
MessageSujet: Re: DTMX sapin de noel ! !    DTMX sapin de noel ! !  EmptyDTMX sapin de noel ! !  Empty
» Sapin de Noël à cause des clignotants
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» noél
» Déco NOÊL...
