Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements
bsaur80
Nombre de messages : 7
Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements Vide
MessageSujet: Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements   Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements EmptyMar 25 Sep 2007 - 14:28Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements Empty
Un petit message très rapide.
J'ai pendant quelques années vendu des roulements et de joints à lèvres (ou vulgairement joint spy).
J'ai gardé des contacts avec mes anciens collègues (qui sont maintenant des fournisseurs). Si vous aviez la gentillesse de me lister tous les joints et tous les roulements que l'on trouve dans un DTMX, j'aurais la possibilité de les chiffrer et éventuellement de les fournir à des prix fort intéressant.
Je sais qu'il me serait facile de les trier dans la revue technique mais j'ai quand même pas mal de boulot.
(je crois que Sylv@in avait commencé ce travail mais je ne l'ai pas retrouvé dans les messages !!)
Je ne sais pas si cela peut intéresser les membres du forum mais je propose ... à vous de m'aider pour créer cette liste.
A bientôt
Benoit
(j'ai vu également une photo sur un des messages avec une référence de roulement se terminant par J40 ... cette terminaisons donne le jeu de fonctionnement du roulement ... je pense qu'un jeu J30 (ou C3) serait suffisant ... c'est ce que l'on monte sur les moteurs électriques que l'on refait dans la société pour laquelle je travaille)
A SUIVRE !!!!
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements   Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements EmptyMar 25 Sep 2007 - 15:44Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements Empty
salut bsaur
tres bon ca le plan
je vais essayer de faire un listing des pieces
mais pourrais avoir certain roulement avec des cages polyamides
je pense au roulement de bas moteur
Alexandre
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements   Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements EmptyMar 25 Sep 2007 - 15:50Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements Empty
la liste des roulements est dans documents/ref des pieces
bsaur80
MessageSujet: Re: Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements   Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements EmptyMar 25 Sep 2007 - 16:48Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements Empty
Pour information, la quasi-totalité des roulements à billes gamme 60xx/62xx/63xx actuels sont en cage polyamide.
Les cages toles sont rares.
Les cage bronze sont encore plus rare (ET TRES TRES TRES CHERS !!)
Pour les joints spy, les dénominations techniques chez PAULSTRA (fabricant français ... sauf erreur) sont alésage x dia. Extérieur x épaisseur. Ils se terminent en général par IE (simple lèvre) ou IEL (double lèvres)
ATTENTION : un double lèvre a un ressort sur une des deux lèvres. L'autre lèvre est une sort de racleur cache-poussière. Mais c'est un plus dans certaines utilisation.
Dernière information (pour le débutant en mécanique) : LE RESSORT DU JOINT SPY SE MET DANS L'HUILE ... C'EST A DIRE COTE PRESSION !! ça va sans dire mais ça va toujours mieux en le disant voir même en l'écrivant.
Salutations à tous.
BS
MessageSujet: Re: Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements   Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements EmptyMar 25 Sep 2007 - 18:20Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements Empty
voici la liste que tu veux avec les ref et cote de la rmt
Joint a levre dtmx
Vilo
Gauche sd-25x40x8
Droit sw-28x40x8
Sortie de boite
sd-26x38x5
Sortie arbre de kick
s-17x25x4
Axe de selecteur
s-12x21x4
prise de compte tour
sdo-8x18x5
joint de biellette debrayage
so-14x25x5
joint arbre entrainement de pompe
s-10x22x7
prise de compteur
so-7x14x4
joint de roue avant
gauche sdd-47x58x7
droit sd-18x37x8
joint roue arriere
gauche dd-26x42x8
droit so-22x35x5
roulement dtmx
villebrequin
gauche 6205 c 4-25x52x15
droit 6304 c 3- 20x52x15
arbre primaire de boite
gauche aiguille
droit 6303z-17x47x14
arbre secondaire de boite
gauche 6304- 20x52x15
droit aiguille
roulement roue arriere
gauche 6302 z-15x42x13
droit 6202 z-15x35x11
roulement roue avant
d et g 6301 z 12x37x12
bsaur80
MessageSujet: Re: Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements   Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements EmptyMar 25 Sep 2007 - 19:18Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements Empty
Je vais questionner mon fournisseur dans les plus brefs délais afin de pouvoir vous proposer une liste de prix.
Salut à tous
BS
MessageSujet: Re: Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements   Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements EmptyMar 25 Sep 2007 - 20:57Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements Empty
ça c'est un bon plan, merci de nous en faire profiter, là on est en plein dans l'esprit DTMX-Passion cheers
MessageSujet: Re: Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements   Joints à lèvres (ou joints spy) et roulements EmptyJoints à lèvres (ou joints spy) et roulements Empty
» Joints de culasse
» Demontage fourche
» demontage fourche YZ 1982
» 2 joints de culasses, 2
» pochettes joints
