Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Cale pied large (manque photo)
Nombre de messages : 2102
Cale pied large (manque photo) Vide
MessageSujet: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyMar 3 Sep 2013 - 19:56Cale pied large (manque photo) Empty
Salut a tous,
Je teste pour vous des cales pieds larges pour DTMX (IT/YZ possible, je ne peux pas confirmer).
Il s'agit à l'origine de cales pieds pour 125/250/500 CR(E) années 1995/2007 (ou 250/450 CRF 2003-2013). J'ai remarqué que l'inclinaison était identique ou très proche ce qui m'a décidé d'adapter.
Les modifications à apporter sont le raccourcissement du pivot du cales pieds, l'introduction d'une entretoise (10*8*24) afin qu'il n'y ai pas de jeu sur les axes (et oui l'axe du CR est un peu plus gros), et le raccourcissement de la butée (pour elle il faudra procéder à une coupe incliner pour que la butée repose bien a plat sur le cadre).
Les éléments sur lesquels je planche sont les ressorts de rappel. Ceux de la DTMX sont bien trop petit. Je vais essayer plusieurs solutions.
Les photos des cales pieds en condition à venir !
Le cale pied original. L'entretoise n'est pas de qualité, et fait un peu bricolage, c'est normal, c'est juste pour le montage a blanc en attendant d'usiner de vrais entretoises.
Cale pied large (manque photo) Cale_pied_1
On voit sur cette photo l'inclinaison du cale pied. Cela m'a l'air de se rapprocher de celui d'origine. A voir a l'utilisation si je ne suis pas trop en avant ou déstabilisé sur les périodes de freinage (debout), ou dans les descentes en franchissement.
Cale pied large (manque photo) Cales_pied_2
Voici le cale pied droit après "usinage" de sa butée. Je l'ai d'abord coupé à la scie pour approcher la cote, puis j'ai finis à la lime. J'avoue que c'est du pifomètre vu que l'inclinaison de l’extrémité du cale pied peut être choisie par soi même. De ce fait il faut le caler comme on peut, puis voir où limer et de combien. J'ai choisi de mettre l’extrémité extérieur du cale pied légèrement plus haut que l’intérieur afin que mes pied aient tendance à glisser vers le cadre. Ceci afin d'avoir naturellement un serrage de la moto entre les jambes, ce qui est important en TT.
Cale pied large (manque photo) Cale_pied_3
Edit :
A priori les cales pieds adaptables pour CR/CRF/CRE se montent aussi sur :
85 YZ 2002-2013
125/250 WR 1999-2003
125/250 YZ 1997-2013
250/400/426/450 YZ F, WR F 1998-2013
Il est donc possible de pouvoir modifier les cales pieds de ces machines pour les adapter sur mix (d’après un accessoiriste, donc à confirmer).
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyMar 3 Sep 2013 - 21:09Cale pied large (manque photo) Empty
intéressant ça, Alceste!
floflo
floflo
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyMar 3 Sep 2013 - 21:15Cale pied large (manque photo) Empty
Tu as aussi les calles pied ajp qui semonte avec une petite modif facile
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyMar 3 Sep 2013 - 21:21Cale pied large (manque photo) Empty
Ceux que tu m'as fais voir. Tu peux nous expliquer la modif a faire ?
J'ai pas voulus te copier Laughing  et puis arrivé chez moi j'ai dis "merde, j'ai des cales pieds qui traînent autant essayer d'adapter".
sebseb99
sebseb99
Nombre de messages : 6
MessageSujet: MessageSujet: Re: Cale pied large    Cale pied large (manque photo) EmptyDim 8 Sep 2013 - 12:27Cale pied large (manque photo) Empty
salut a tous!
pour ma part,un petit coup de lime sur des cales pied de DTR,trouvé pour 10€ en casse,fut parfait!
par contre les "rangers" n'aime pas la comedie!plus qu'a trouvé des botte sympa!
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyDim 8 Sep 2013 - 12:35Cale pied large (manque photo) Empty
sebseb99 a écrit:
salut a tous!
DTR, ça ne doit pas être trop dur à trouver, ça.
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyMar 10 Sep 2013 - 22:19Cale pied large (manque photo) Empty
sebseb99 a écrit:
salut a tous!
Merci de l'astuce. Nécessite sûrement moins d'usinage que mon essai.
J'imagine la tête des chaussures oui, mais quelle sensation de se sentir bien en place sur la moto !
J'ai mis des photos (un peu de compassion pour mon vieux numérique Laughing). Reste a vous montrer une fois en place sur la machine.
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyMar 10 Sep 2013 - 22:23Cale pied large (manque photo) Empty
Merci Alceste (et sebseb) pour ce retour d'info.
Xavier12G
Xavier12G
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyMer 11 Sep 2013 - 21:01Cale pied large (manque photo) Empty
Moi aussi , j'ai monté des DTR, deux coups de meulage sur les deux bossages , et réalesages des trous des supports car sur la DTR le diametre est plus gros.
Grizzly63
Grizzly63
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyDim 3 Déc 2017 - 9:27Cale pied large (manque photo) Empty
Bonjour, les cale-pieds de PW 50 se montent sans aucune modifs ... Very Happy
Cale pied large (manque photo) 15122887389255
Cale pied large (manque photo) 151228883717199
(déjà demandé ds un autre poste : quelle est la rèf de la peinture rouge du cadre svp ? )
MessageSujet: Re: Cale pied large (manque photo)   Cale pied large (manque photo) EmptyCale pied large (manque photo) Empty
» Cale pied droit
» Manque de bol, manque de billes !
» Snif! zéro compression...
» Le moteur cale
» Ça Cale a l acceleration
DTMX Passion :: Liens morts-
