-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 allumage yz 1984 sur dtmx??
max1733
max1733
Nombre de messages : 13
allumage yz 1984 sur dtmx?? Vide
MessageSujet: allumage yz 1984 sur dtmx??   allumage yz 1984 sur dtmx?? EmptySam 23 Mar 2013 - 21:24allumage yz 1984 sur dtmx?? Empty
bonsoir, voila mes questions, es ce que quelqu un sait si un allumage complet d yz de 1984 est compatible au montage avec une dtmx? il me semble que les bas moteur sont identiques.
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: allumage yz 1984 sur dtmx??   allumage yz 1984 sur dtmx?? EmptySam 23 Mar 2013 - 23:24allumage yz 1984 sur dtmx?? Empty
Salut Max,
Le bloc YZ 1984 n'a strictement rien en commun avec celui du DTMX.
Même si tu arrivais à monter le rotor interne sur le vilo du DT, il te resterait le problème du sens de rotation... L'allumage YZ est du côté droit du moteur, et tourne donc dans le sens inverse de celui du DTMX.
Les allumages électroniques compatibles DT sont :
- IT 175 77 à 79
- IT 125 80-81
http://www.leguidevert.com
max1733
max1733
MessageSujet: Re: allumage yz 1984 sur dtmx??   allumage yz 1984 sur dtmx?? EmptyDim 24 Mar 2013 - 16:36allumage yz 1984 sur dtmx?? Empty
merci beaucoup laurent
MessageSujet: Re: allumage yz 1984 sur dtmx??   allumage yz 1984 sur dtmx?? Emptyallumage yz 1984 sur dtmx?? Empty
» allumage dtmx 78
» DTMX 125 de 1980 à Toulouse
» Platine allumage 125 dtmx et 50 dt
» regler allumage dtmx
» allumage dtmx 79
