Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.
lulu-mwa
lulu-mwa
Nombre de messages : 101
Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Vide
MessageSujet: Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.   Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. EmptyDim 28 Oct 2012 - 0:43Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Empty
Alors voila, en surfant sur le net pour savoir comment savoir mon nombre de tour minute max sur ma DT50MX, j'ai trouvé un forum ou le gars expliquait comment il faisait. Je met le lien : http://planet-bikers.goodforum.net/t8594-connaitre-son-regime-moteur-sans-compte-tours
Sinon, l'article ci dessous : "Ou comment voir son régime moteur si on a pas de compte-tours (utile pour règler le ralenti)...
Ou comment vérifier la précision compte-tours...
Le principe est le suivant :
- Enrouler un fil électrique autour d'un câble de bougie
Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Cable_10
-Brancher ce fil sur un voltmètre (réglé en continu) et vérifier que la tension ne dépasse pas 1V (pour ne pas griller la carte son du PC !
Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Photoc10
-Brancher le fil sur une prise jack et la brancher sur l'entrée audio du PC (line in).
Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Cablag10
-Avec un logiciel d'enregistrement et de visualisation audio, enregistrer le signal et mesurer une période.
Voici le format du fichier audio : 44100 Hz, 8 bits, Mono
Pour le logiciel, vous pouvez utiliser CoolEdit 2000, GoldWave,
Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Courbe10
Sur le diagramme d'allumage donné en exemple :
- Au ralenti la période est de 0,121 secondes.
- En accélération la période est de 0,035 secondes.
- Faire le calcul suivant : (60 / Période) * N et vous avez le régime moteur en tr/min.
Exemple :
- Au ralenti : (60 / 0,121) * 2 = 992 tr/min.
- En accélération : (60 / 0,035) * 2 = 3428 tr/min.
Explication du calcul :
- 1 étincelle en 0,121 secondes
- 8,26 étincelles en 1 seconde
- 495,86 étincelles en 1 minute
Vu que sur un moteur 4 temps on a une explosion tous les 2 tours de moteur (une lors de la phase de compression, et pas durant la phase d'échappement), on multiplie le résultat par 2 pour avoir le régime moteur en tours par minute (tr/min).
- 495,86 * 2 = 990 tr/min.
Voilà... c'est aussi simple que ca !
Maintenant tous ceux, qui, comme moi, n'ont pas de compte-tours peuvent régler leur régime de ralenti.
Et tous ceux qui ont un compte-tours peuvent vérifier la précision de celui-ci ! "
Voila voila, en espérant que cela puisse être utile !
gobeaut
gobeaut
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.   Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. EmptyDim 28 Oct 2012 - 6:02Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Empty
bien ok casque
Nombre de messages : 2102
MessageSujet: Re: Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.   Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. EmptyLun 29 Oct 2012 - 9:08Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Empty
Bien bien ça.
BOUVERET
BOUVERET
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.   Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. EmptyLun 29 Oct 2012 - 18:17Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Empty
Très sympa ce "truc" bonne idée
thomas58120
thomas58120
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.   Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. EmptyMar 11 Déc 2012 - 18:49Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Empty
il est loin le temps ou comme sur les vieux tracteurs essence il était marqué que la carbu se règle a la vue (fumée) et a l'odeur (noisettes grillées ) ^^ mais sinon c'est une bonne idée, vous savez que se système existe genre pour les tracteur tondeuse ? un fil qui détecte les impulsions électromagnétique provoqué par le passage d'une "étincelle" relier a un compte tour numérique
MessageSujet: Re: Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.   Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. EmptyMar 11 Déc 2012 - 19:29Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Empty
Même système pour certains compteurs d'heures moto.
thomas58120
thomas58120
MessageSujet: Re: Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.   Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. EmptyMar 11 Déc 2012 - 23:32Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Empty
oui c'est vrai, surtout en cross pour ceux qui change leur piston toutes les 20 heures etc
MessageSujet: Re: Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours.   Trouver son nombre de tour minute max sans compte tours. EmptyTrouver son nombre de tour minute max sans compte tours. Empty
» Compteur tours/minute
» compteur et compte tours fous!!!!!!
» demontage cable compte tours
» compte tour
» compte tour
