-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Nettoyage des chaines
Nettoyage des chaines Vide
MessageSujet: Nettoyage des chaines   Nettoyage des chaines EmptyLun 26 Sep 2011 - 19:41Nettoyage des chaines Empty
Prendre une bouteille de soda (plus solide).
Fabriquer un petit crochet qui passera au travers du bouchon préalablement percé .
Nettoyage des chaines Dscn0710
Mettre un verre d'essence dans la bouteille et enfiler la chaîne dans celle ci ,maintenue avec le crochet à sont extrémité .
Nettoyage des chaines Dscn0711
Visser le bouchon ,et secouer énergiquement
Placer un chiffon coté bouchon pour éviter les petites fuites
L'essence peut resservir plusieurs fois
Sortir la chaîne et la laisser égoutter
» Nettoyage par electrolyse
» Nettoyage de carbu
» Nettoyage moteur
» Nettoyage complet
» Nettoyage (ou pas) de l'allumage
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos "mécanique"-
