Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited – Ombres de la Galaxie : ...
 Boitier C.D.I., Où es-tu ?
Cannasbiff
Cannasbiff
Nombre de messages : 23
Boitier C.D.I., Où es-tu ? Vide
MessageSujet: Boitier C.D.I., Où es-tu ?   Boitier C.D.I., Où es-tu ? EmptyDim 17 Juil 2011 - 22:55Boitier C.D.I., Où es-tu ? Empty
salut1
Je possede cette Yamaha DT 50 Automatique de 1984 et j'ai un petit problème..
Boitier C.D.I., Où es-tu ? Photo016
J'ai entendue dire sur quelques forums que pour augmenter certaines performances d'une 50 où autre il suffisait de percer le boitier C.D.I. bonne idée ...
J'ai vu deux trois trucs sur le sujet et je pense que c'est une solution pour débrider sa bécane.. study study
La question que je me pose en faite c'est : confused Où se trouve ce boitier C.D.I. ? confused
Certains disent que le boitier se trouve sous la selle.. , hé bien j'ai regardé et..
Boitier C.D.I., Où es-tu ? Photo017
affraid affraid affraid affraid affraid
Si quelqu'un a ce genre de bécane où qu'il a deux trois connaissances sur le sujet, je voudrai bien savoir où est ce boiter..
C'est peut-ètre con comme question mais je suis vraiment paumé.. help
MessageSujet: Re: Boitier C.D.I., Où es-tu ?   Boitier C.D.I., Où es-tu ? EmptyLun 18 Juil 2011 - 15:54Boitier C.D.I., Où es-tu ? Empty
Percer le cdi pour débrider ?? il contient des pieces électriques ou électronique, je ne vois pas ce que tu peux gagner en le perçant, à part le fusiller ! Mais qui sait....! Si tu veux un conseil...vérifies encore.
Peut-être veux-tu parler de la boite à air ?
Cannasbiff
Cannasbiff
MessageSujet: Re: Boitier C.D.I., Où es-tu ?   Boitier C.D.I., Où es-tu ? EmptyLun 18 Juil 2011 - 22:34Boitier C.D.I., Où es-tu ? Empty
J'ai ententu dire qu'on pouvait le percer dans une certaine lettre de la marque et qu'il fallait le reboucher au sylicone..
Sinon j'ai aussi entendu dire que ces bécanes sont bridés électroniquement : au niveau du boitier c.d.i il y a un fil vert et jaune, il suffit juste de le couper et de le mettre a la masse..
Mais bon il faut d'abors que je le trouve ce boitier..
Boite à air ? Ca ferai quoi si je la change ?
kalor74
kalor74
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Boitier C.D.I., Où es-tu ?   Boitier C.D.I., Où es-tu ? EmptyLun 18 Juil 2011 - 23:19Boitier C.D.I., Où es-tu ? Empty
Oui sur ma 50 DT j'avais percer au milieu du O de la marque avec un foret de 5
En perçant cela coupait un fil a l’intérieur et sa te débridait la moto comme pas magie
Mais sa marche uniquement pour une DT50 d'apres 2003!!! C'est obsolète pour ta bécane!!
Salutations
Cannasbiff
Cannasbiff
MessageSujet: Re: Boitier C.D.I., Où es-tu ?   Boitier C.D.I., Où es-tu ? EmptyMar 19 Juil 2011 - 19:52Boitier C.D.I., Où es-tu ? Empty
Ah merci pour cette info.
Au moin je suis fixé.
Salutations too.
MessageSujet: Re: Boitier C.D.I., Où es-tu ?   Boitier C.D.I., Où es-tu ? EmptyBoitier C.D.I., Où es-tu ? Empty
» Boitier CDI HS?
» Problème de boitier CDI ?
» Remplacement du boitier CDI
» boitier cdi allumage electronique
» boitier cdi avec ou sans
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 250/400cc-
