-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX
Alexandre
Nombre de messages : 203
Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Vide
MessageSujet: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyLun 9 Juil 2007 - 9:30Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Mise à jour 16/07/2012
Electricité
Faisceau câblage pour DT all. rupteur
2A8 825 90-X0  (x lettre illisible sur faisceau)
Faisceau câblage pour DT all. électronique
4J3 825 90-40
2 ampoules ref: 3011 ampoule arrière cyclo 6v/4w ba9s 2,40 €
(Mag. Leclerc)
cellule redresseuse :
1M1-81970-60      (12,00 euros en décembre 2009)
centrale clignotante :
3BK-83350-00       (41,50 euros en décembre 2009)
contacteur feu stop frein avant
Y1M1839803100    (20€45 04-2011)
Bobine éclairage modèles rupteurs:
2A6-81313-20
Allumage
Bobine HT 1977-1979 Mitsubishi F6T41271-F6T408-F6T411
Bobine HT post 1979 Mitsubishi F000T41174
Rupteur Complet
2A6813212000 (pu ttc 26.99 € au 05/2007)
Condensateur
1K8813252000 (pu ttc 18.99 € au 02/2013)
Rotors:
modèles rupteurs: Mitsubishi F1T251
modèles électroniques: Mitsubishi F3T251 (pas de came sur cylindre intérieur)
Joints
Joint d'embase
18G113510200 3.49 € ttc
Y1W1113510000 - 5€34 (06-2010)
Spi vilebrequin Gauche
93102-25061 ttc 4,54 € (2007)
Spi vilebrequin Droit
93103-28011 ttc 8,26 € (2007)
Spi pignon sortie de boite
ref: 93102-26042 4,81 € ttc
Spi sélecteur
ref: 931011217300  4.30€ (HT)
Joint de culasse 125
ref:2A6111810000 4.39 € ttc
Y2A6111810000 - 6€74 (06-2010)
Joint interne robinet essence
137-24523-00
Joint spy fourche
2a6-23145-00
Caches poussière fourche:
2a6-23144-00
Joint siege de boite a clapets
ref:87A13621000 2.34 € ttc
Joint torique queue vilebrequin
Y93210180A600 1€63 (06-2010)
Carburateur
Gicleur ralenti Mikuni 24mm
260-14142-22-A0
Gicleur principal Mikuni 140
MKA 140 puttc 6,00 € (2007)
Gicleur de ralenti Mikuni24 debit=25
260-14142-25
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 24 mm
1V0-14190-25 puttc 31,50 € (2008)
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 22 mm
31J-14107-20
Tuyau arrivée huile carbu
183141960000. 23f141970000 / 6,65 € ttc
Plongeur de starter
304141710000 / 15,50 € ttc
Jonc ( maintien du tuyau )
904680203300 / 2,00 € ttc
Moteur
Axe piston
137-11633-10     puttc 7,24 € (2007)
Y137116331000 - 8€99 (06-2010)
Lot 5 clips axe de piston
93450-17044       puttc 2,00 € (2007)
Circlip axe piston (unité)
Y9345001704400 - 0€91 (06-2010)
Roulement cage aiguilles axe de piston
93310-216L2       puttc 21,48 € (2007)
Y93310216L200 - 26€75 (06-2010)
Jeu de segments cote 56,00
2N4-11610-00  puttc 32,99 € (2007)
Jeu de segments cote 56,25
2N4-11610-10
Jeu de segments cote 56,50
2N4 11610-2000
Jeu de segments cote 0.75
ref : 2N4-11610-30 33 € ttc
Piston avec segments cote 56,00
2A6-11631-00-96
Piston nu cote 56,25
2A6-11635-00
Piston nu cote 56,50
2A6 116360000
Rondelle frein cloche embrayage
90215-14204 2€47 (06-2010)
Rondelle frein pignon sortie boite
90215-16127-00
Bague entretoise pignon sortie de boite
90387-20503
Bielle nue
25V-11651-00
Y25V116510000 - 45€99 (06-2010)
Maneton de vilebrequin
3M5-11681-00
Y3M511681000 - 18€99 (06-2010)
Roulement Pied de Bielle
93310-422L0
Y93310422L000 - 18€34 (06-2010)
Jeu de 2 rondelles pied de vilebrequin
(Ref unit: 90209-22248)
Y902092224800 - 6€08 (06-2010)
Carrosserie
Filtre à air 77->79
2A6-14451-00 puttc 21,22 € (2009)
Cabochon clignotant
Y3418331127000 puttc 4,78 € (2003)
Cache poussière axe bras osci.
Y2A6 221520000 puttc 3,65 € (2007)
Cerclage chromé sous compte tour ou compteur
REF 2A6 83506 00
Cerclage en caoutchouc sous le compteur ou compte tour:
2A6 83513 00
Machoires de frein arriere:
3kG-W253E-OO 17.56 € hors taxe
Jeu de 5 silents blocs pour caches latéraux
90480-12053 (1.90 € piece chez manuracing sachet "yamaha geniune")
Caoutchouc pour roulette de chaine
2A6 221500
Roulette de chaine:
2 A6 221510 dernier chiffre difficilement lisible
Patin tendeur en tefflon
2n0-22178-00 11.70 €
Coude échappement 204,99 €
4j3146100000
Silents blocs échappement:
caoutchouc amortisseur ref 565147470 Prix ttc : 4 Euro
collerette ref 9038709258 Prix ttc : 3 Euro
patte support pot ref  - 2A6147720000 - 13€70 (Prèt de la bobine HT sur l'av du cadre)
Cable compteur DTMX 17 €
2a6835501000
Cable compteur DTLC 1982
10V-83550-00 17€50
Cable compteur YAMAHA 125 TY
DT444-83560-00 :
Garde boue avant noir 60,49 €
2x1215111000
Levier frein 18 €
2h0839123000
Levier embrayage 17,50 €
2h0839223000
Cocotte 12.75 €
3y6829110000
Bague axe de bras oscillant 13.50 € pièce
90386-18028
Guide d'accélérateur
434262430000, 15.46€ (HT)
Roulements
(N°Rlt, Dxdxep)
Roue Avant:
6301-37x12x12-(x2)
Roue Arrière:
6202-35x15x11-(x2)
Vilebrequin Gauche:
6205-52x25x15
Vilebrequin Droite:
6304-52x20x15
Sortie de boite:
6304-52x20x15
Arbre prim. Coté emb.:
6303-47x17x14
roulement pignon sortie (avec rainure)
ref Yamaha Y933063041100  Prix TTC 07/2010 28€36
Tuto au format PDF disponible (version 1.1) :
Cliquez ici
Sites Parts lists:
http://www.cmsnl.com/yamaha-dt125f-1979_model8691/partslist/
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/motorcycle/1979/DT125F/parts.html
Modifié le 10.01.2012 par Alceste
Modifié le 31.12.2013 par Yam76
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyLun 13 Aoû 2007 - 20:29Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Maj Yam76 27/10/08
Ce fichier vous interresse Question, alors complétez le en mettant une réponse lorsque vous achetez une piece qui ne figure pas dans le listing, la ref, le prix si possible, on s'arrange pour effectuer les mises à jour cheers
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyLun 3 Sep 2007 - 22:13Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
quelques references glanées ça et là (sous réserve d'exactitudes) pour le fichier pieces.
REF 2A6 83506 00 : cerclage chromé sous compte tour ou compteur
2A6 83513 00 : c'est le cerclage en caoutchouc sous le compteur ou compte tour
Référence constructeur : 444-83560-00 : Cable compteur YAMAHA 125 TY , DT
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyVen 28 Sep 2007 - 20:44Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
2A6 221500 caoutchouc pour roulette de chaine
2 A6 221510 ? dernier chiffre difficilement lisible : roulette de chaine
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyVen 28 Sep 2007 - 22:32Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Merci Yves pour ta contribution, j'ai ajouté ce soir une référence bien utile:
137-24523-00
yodoca
yodoca
Nombre de messages : 131
MessageSujet: quelques références de chez yamaha +prix   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptySam 29 Sep 2007 - 10:28Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
-jeu de segments cote 0.75 ref : 2N4-11610-30 33euros ttc
-joint d'embase ref:18G113510200 3.49 euros ttc
-joint de culasse ref:2A6111810000 4.39euros ttc
-joint siege de boite a clapets ref:87A13621000 2.34 euros ttc
-pointeau +siege ref :carbu de 22 22.15 hors taxe
-machoires de frein arriere ref: 3kG-W253E-OO 17.56 euros hors taxe
voila des prix de piéces de chez yamaha que j'ai changé ces 2 derniers mois. A+ cheers
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptySam 29 Sep 2007 - 11:12Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
137-24523-00
Ho oui merci aussi pour ces référence, il faut que je change le miens, ça fuit un peu au robinet quand je le tourne
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyLun 1 Oct 2007 - 19:54Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
joint spy fourche ref: 2a6-23145-00
manewman
manewman
MessageSujet: reference et prix du patin tendeur   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptySam 3 Nov 2007 - 16:08Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
voici les references yamaha du patin tendeur en tefflon
2n0-22178-00 et il coute 11.70 eur...
c'est beau quand c'est neuf dommage que ca le reste pas longtemps...
Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Dsc01710
tiexedt30
tiexedt30
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Prix et références de certaines pièces   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMer 16 Jan 2008 - 19:16Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Sans grande conviction j'ai interrogé yamaha pour certaines pièces d'origine et voici le résultat :
Coude échappement 204,99 € (4j3146100000)
Cable compteur 17 € (2a6835501000)
Garde boue avant noir 60,49 € (2x1215111000)
Levier frein 18 € (2h0839123000)
Levier embreyage 17,50 € (2h0839223000)
cocotte 12.75 (3y6829110000)
Un peu cher quand même
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMer 16 Jan 2008 - 22:14Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Slt,
yamaha est le plus cher des japonnais pour les pieces détachés, il se fait un concours de "la piece la plus chere" avec suzuki (qui est même peut être plus cher maintenant ) et bizarement le moins est celui qui vend c'est moto les plus chères, il s'agit de H...a lol!
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMar 22 Jan 2008 - 18:46Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Merci merci pour votre contribution Very Happy , le fichier avance bien cheers
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMar 1 Juil 2008 - 14:42Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Je rajoute la référence du joint spi du pignon de sortie de boite YAMAHA: 93102-26042 / prix: 4.81 euros TTC.
jackie59
jackie59
Nombre de messages : 32
MessageSujet: prix de pièces   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyDim 13 Juil 2008 - 9:27Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
bonjour
prix de quelques pièces achetées chez yamaha le 27 06 08
183141960000. 23f141970000 ( tuyau arrivée huile carbu ) 6,65 € ttc
304141710000. plongeur de starter 15,50 € ttc
904680203300. jonc ( maintien du tuyau ) 2,00 € ttc
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMer 16 Juil 2008 - 10:59Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Merci pour ta contribution, bien pratique ce post Exclamation
(références ajoutées au premier message récapitulatif)
jackie59
jackie59
MessageSujet: prix pièces yamaha   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyJeu 11 Sep 2008 - 17:28Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
bonjour
acheté le 05 09 2008 chez yamaha
1V0-14190-25 pointeau et son siège de carbu 31,50 €
Edit: ajouté à la liste principale, merci Wink
jackie59
jackie59
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptySam 4 Oct 2008 - 9:12Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
bonjour
je viens d'acheter au Leclerc de st Amand ( 59 )
[i]1 blister de 2 ampoules ref: 3011 ampoule arrière cyclo 6v/4w ba9s
1 blister de 2 ampoules ref: 3012 ampoules clignotants motobécane 6v/4w
qui conviennent pour la veilleuse du phare et les témoins de compteur[/i]
jackie59
jackie59
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptySam 4 Oct 2008 - 9:16Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
j'ai oublié de mettre le prix
2,40 € le blister
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptySam 4 Oct 2008 - 14:13Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Merci Jacky, j'ai réactualisé le prix du kit pointeau Wink
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyLun 27 Oct 2008 - 18:20Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Bonjour a tous,
voici le reference Yamaha de la bague entretoise qui se trouve vers le spy de pignon de sortie de boite.
90387-20503
je vous redis bientot si cette piece est encore dispo chez Yam.
Alors le N° a changer, c'est desormais le 90378-201A0
14.65 euros chez France trial classic.
je demande chez yam si dispo ainsi que tarif.
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyLun 27 Oct 2008 - 19:50Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
merci Yves Wink
Pride
Pride
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMar 9 Déc 2008 - 14:15Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Voici les références Yamaha pour:
- joint spi sélecteur, 931011217300, 4.30€ (HT)
- Guide d'accélérateur, 434262430000, 15.46€ (HT)
xxarios
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyLun 25 Mai 2009 - 0:17Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
humm vos prix son a jour ? je suis allé chez yamaha a deville les rouen il y a deux semaine pour me renseigné de certain prix
un jeux de segment je n'avait pas encore la cote de mon piston ^^ le vendeur ma dit 49 euros ...
un joint de culasse 7.79 euros joint d'embase dans les meme prix .. a quelques centimes pret ...j'etai etonné du prix en concession ..de plus ils ont rien en stock ..;tout sur commande meme pour de simple joint ....
a++
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyLun 25 Mai 2009 - 12:33Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
a++
le dernier joint de culasse que j'ai acheté, le 05/11/2008 = 8.05 euros TTC
normalement l'embase est un peu moins cher vers 5 euros.
pour le stock lol! lol! n'oublie pas que nos DTMX on 30 ans, et je trouve déjà très bien de la part de yamaha de pouvoir encore pouvoir fournir des pièces neuves pour ces motos !!
Va chez Renault commander des pièces de R 16 ou R 20 tu va voir comment tu va être reçu. affraid affraid pale
SOLEXGRECK
SOLEXGRECK
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMer 3 Juin 2009 - 20:44Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Pour reprendre correctement la fixation de mon silencieux, j'ai acheté en date du 28/05/2009 chez Yam (Laurent Motos à St Priest 69)
- 1 caoutchouc amortisseur ref 565147470 Prix ttc : 4 Euro
- 1 collerette ref 9038709258 Prix ttc : 3 Euro
Total 7 Euro
Ces 2 pièces compose le silent-bloc qui sert à maintenir le silencieux sur le cadre
Edit: (Yam76) ajouté à la liste principale, merci Wink
Patapouf
Patapouf
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyDim 30 Aoû 2009 - 13:01Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Petit site en anglais mais avec vue éclatée des différents éléments où on peut trouver les références en fonction du modèle et millésime
http://www.cmsnl.com/yamaha-motorcycle_model16707/
peter64
peter64
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyVen 1 Jan 2010 - 21:15Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Pièces achetées en concession en décembre 2009 pour :
125 DTMX 1978 (2A8) 6volts à rupteur
GENUINE PARTS:
cellule redresseuse :1M1-81970-60 12,00 euros
centrale clignotante : 3BK-83350-00 41,50 euros
Voilà ça complètera un peu la liste.
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptySam 2 Jan 2010 - 0:27Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
GENUINE PARTS:
Informations ajoutées à la liste principale, merci beaucoup pour ta participation.
gg 70
gg 70
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Références pièces origine   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyVen 7 Mai 2010 - 14:14Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Salut à tous
J'ai commandé en concession quelques pièces en origine Yamaha et pour info je vous communique les références et prix : 125 DTMX
-- Caoutchouc protège articulation et axe du kick
1W1 15618 01 00 -- 8.29 E
-- Caoutchouc et U fixé sur carter par boue et sous la selle
2A6 21639 00 -- 12.40 E
-- Caoutchouc fixation garde boue avant
90 480 14198 00 -- 3.42 E / 1
-- Caoutchouc fixation patte extrémité pot de détente sous la selle
90 480 14023 00 -- 1.81 E / 1
-- Caoutchouc fixation silencieux arrière
565 147 47 00 -- 3.44 E
-- Joint vis robinet essence sur réservoir
434 24532 00 -- 2.76 E
et à titre indicatif les soufflets de fourche en origine sont toujours fabriqués mais bonjour le prix !!!!
2A6 23 191 00 -- 51.99 E l'unité
@ + gg70
http://gerald.lafont928@orange.fr
herbie69
herbie69
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMar 11 Mai 2010 - 19:30Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
quelques ref de plus :
-1W2147140000 -MANCHON LIASON POT/SILENCIEUX --- 29.50 E (vu a 50 E ailleurs que chez yam comme quoi!! )
- 2A6147720000 - PATTE SUPPORT POT - (PRES DE LA BOBINE HT SUR L 'AVANT DU CADRE)--13.70 E
On peut trouver les refs yam aini que les eclatés sur yam usa ( part-list ---apres inscription gratuite --modele dt125e ) ou sur ce lien
[/url]http://www.partforyamaha.com/pages/parts/viewbybrand/2/Yamaha.aspx[url]
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyMer 12 Mai 2010 - 0:18Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Merci les gars, on va compléter notre liste sous peu Wink bien
ariihau
ariihau
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyDim 27 Juil 2014 - 10:33Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
Salut !
bon voici quelque ref° de pièces que j'ai acheter la semaine dernières :
boite a clapet : 4EU-13610-00
pipe d'admission : 401-13565-01
roulement colonne de direction(bas) : 156-2341E-00
roulement colonne de direction(haut) : 22F-2341E-00
came de frein avant : 2N6-25155-00
boulon came de frein AV : 90101-06278
Ressort came de frein AR : 90501-10245
axe de tige frein AR : 90249-12008
écrou papillon qui va avec : 90175-06013
cuvette roulement de colonne(bas) : 156-23412-00
cuvette roulement de colonne(haut) : 22F-23411-01
MessageSujet: Re: Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX   Ref Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX EmptyRef Yamaha pièces courantes et prix indicatif 125 DTMX Empty
» liste de pièces pour yamaha modèles DTMX France 125
» correspondance pièces DTLC et pièces DTMX
» Yamaha DTMX préparer pour le cross.
» régulateur yamaha 125 dtmx
» réservoir yamaha 400 dtmx
