Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 allumage electronique dtmx 125 1991
Jofrapif
Nombre de messages : 5
allumage electronique dtmx 125 1991 Vide
MessageSujet: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyMer 2 Mar 2011 - 17:56allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Bonjour, j ai un probleme avec mon allumage de dtmx 125, es ce que quelqu un peut me donner les dimensions de l arrache volant magnetique ( diametre et pas)
Sur le RTM, j ai vu que les bobines HT etaient differentes selon que l allumage soit traditionnel ou electronique. Les vendeurs ( Yuniparts) ne proposant pas de modele specifique a chaque modele ( rupteurs ou electronique) ? Y a t il une difference entre les deux types de bobines ? ?
Merci par avance pour votre reponse.
MessageSujet: Re: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyMer 2 Mar 2011 - 19:42allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Il y a deux références que tu trouveras sur le fofo en fouillant un peu .
Et tant que tu y es, en passant par la case présentation, fais nous un petit texte; c'est la règle dans cette boutique Very Happy
MessageSujet: Re: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyMer 2 Mar 2011 - 21:00allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
plus un merci fido ....et..bonjour à toi Jofrapif
Jofrapif
MessageSujet: Présentation Jofrapif   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 10:56allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Salut à tout le monde de DTMX Passion !! Laughing
Et merci d'avoir répondu aussi vite à une de mes questions. La 2ème concernant le diamètre et pas de l'arrache volant magnétique reste toujours d'actualité !!
Actuellement à la retraite, àge 63 ans, et après 23 ans dans l'Armée (Troupes Aéroportées), 8 ans en Arabie Saoudite (Maintenance Chars divers à base de chassis AMX 30), 6 ans aux Emirats Arabes Unis (Formation d'Equipage et maintenance Char Leclerc).... et bien....il faut s'occuper un peu.
Région Ariège, passionné de motos tous types, actuellement possesseur d'une Triumph Bonneville T100 Mle 2005 (Plus de problème de fuite d'huile !) et d'une Harley Davidson 1340cc Héritage Softail.
J'ai également eu, il y a quelques années une 400cc DTMX, dont je garde de bons souvenirs de randonnées dans la neige et autre dans la région de Mont Louis et Font Romeu (66).
Actuellemnt je m'occupe à "Bricoler lucidement", et c'est pas toujours facile, une 125 DTMX qui a entre autre un PB d'allumage, pour un ami.
En tout cas merci pour ce sîte sympa qui est une vraie encyclopédie de maintenance et entretien moto.
Merci à vous tous qui faites profiter de votre expérience et tourner le sîte.
Jofrapif
MessageSujet: Re: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 14:11allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Resalut voisin Ariégeois,
Alors, t"as trouvé les ref des bobines ? tu es sur que ça vient de là ?
MessageSujet: Re: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 14:20allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
bonjour à toi ,
pour l'arrache si tu le souhaite pour pas cher tu peu le trouver ici par exemple
Jofrapif
MessageSujet: Re: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 17:51allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Le Salut de l'Ariégeois (Varilhes),
Merci pour les réponses, mais non je ne suis sûr de rien au sujet de la bobine HT, je fais au moins cher et plus problable(10€ et quelques kopecs sur Yuni Parts). J'ai quand même changé l'antiparasite et vérifié les résistances qui sont bonnes, mais l'allumage reste faible. Je vais quand même nettoyer les masses, ça ne coute rien.
Mais il faut que je démonte le volant magnétique qui semble plein d'huile pour nettoyer tout ça et vérifier le joint spy gauche du villebrequin, d'où mon intéret pour l'arrache volant. Alors, oui bien sûr, j'ai vu l'arrache correspondant à la DTMX mais la vrai question est de savoir si "l'arrache universel" qui est un peu plus loin dans le catalogue peut au moins démonter le volant magnétique de la DTMX 125.
Alors si quelqu'un connait le diamètre et le pas de l'arrache, je pourrais vérifier s'il est compatible avec la DTMX 125.......
En tout cas merci pour votre intéret, c'est mon premier forum qui me semble fort sympa !!!!
MessageSujet: Re: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 18:10allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Salut pour l'arrache M27x1 pas a gauche
MessageSujet: Re: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 18:13allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Heuuu !t'as pensé à la bougie.Je pose la question juste au cas où... Wink
Jofrapif
MessageSujet: Pas et diamêtre arrache volant DTLX   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyJeu 3 Mar 2011 - 19:14allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Salut de l'Ariégeois,
Ok, merci à Mic pour les infos concernant le diamètre et le pas de l'arrache volant, je vais pouvoir commander l'arrache universel qui fait aussi le diamètre 27 mm au pas de 100. Merci également à Sergio pour ses infos. Pour la bougie, pas de soucis, elle est neuve et c'est une B8ES.
Nickel, je vais commander cet Arrache Universel, vous tiendrais au courant de l'avancement des travaux....où de mes déboires !!!
Je démarre dans la DTMX et j'en apprends tous les jours.
Jofrapif
MessageSujet: Refs Bobines allumage HT   allumage electronique dtmx 125 1991 EmptyVen 4 Mar 2011 - 3:42allumage electronique dtmx 125 1991 Empty
Le Salut de l'Ariegeois !
Pour répondre à Fido et le remercier de l'intéret qu'il porte à mes problèmes, oui j'ai vérifié les références des bobines.
Pour Mle à rupteurs : Bobine HT Mitsubishi type F6T 41271
A partir Mle 1980-81 Electronique : Bobine HT Mitsubishi type F006T 41174
Il semble que Yamaha fasse la différence entre ces deux modèles de bobine.
Par contre au niveau des détaillants pièces détachées, la question n'est pas abordée, peut être parce que le modèle de bobine pour allumage électronique plus récent fonctionne avec les deux modèles d'allumage et remplace l'ancien modèle.
De toute façon, je vais changer cette bobine par un modèle standart proposé par YuniParts à 10€ et quelques et te tiendrais au courant du bon fonctionnement (où non) de ce modèle.
MessageSujet: Re: allumage electronique dtmx 125 1991   allumage electronique dtmx 125 1991 Emptyallumage electronique dtmx 125 1991 Empty
» Allumage electronique sur DTMX 1979
» bobine d allumage dtmx electronique
» 125 DTMX Allumage Electronique Powerdynamo 12 V
» adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs?
» Kit allumage électronique Velleman K2543 sur DTMX modèle 79
