Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Démontage chambre à air
Démontage chambre à air Vide
MessageSujet: Démontage chambre à air   Démontage chambre à air EmptySam 2 Oct 2010 - 18:18Démontage chambre à air Empty
-2 ou 3 démonte pneus
-1 clé mixte de 13 pour le gripster
-1 démonte obus
Démonter l'obus
Dévisser l'ecrou du gripster
Avec un démonte pneus pousser le gripster
Avec de bonne chaussure ,d'étalonner en appuyant énergiquement sur toute la périphérie du pneu ,voir à sauter dessus .
Ceci est très importent pour donner de l'aisance .
Tout en gardent le pneu en fond de jante passer un démonte pneu du coté du plat sur environ 2 cm à la perpendiculaire du gripster
Enfiler un 2 eme démonte pneu espacé de 12 cm environ et tout en appuyant avec les pieds sur la périphérie du pneu ,pousser les 2 démonte pneu.
Ne pas hésiter à bien appuyer sur le pneu avec les pieds,cela doit venir sans trop forcer.
Bloquer un démonte pneu sous la couronne
Enfiler le 2 eme démonte pneu 3 cm plus loin et le basculer .
Si vous avez du mal à passer le démonte pneu passer un peut de savon liquide mélangé à de l'eau (moi j'utilise de la graisse à traire )
et répéter l'opération jusqu'au gripster .
Puis dans l'autre sans jusqu'au demontage total
Sortir la chambre à air
herbie69
herbie69
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Démontage chambre à air   Démontage chambre à air EmptySam 2 Oct 2010 - 18:44Démontage chambre à air Empty
impecc
des photos valent mieux qu'un long discourt Démontage chambre à air 43492
françois
MessageSujet: Re: Démontage chambre à air   Démontage chambre à air EmptySam 2 Oct 2010 - 21:14Démontage chambre à air Empty
herbie69 a écrit:
impecc
françois
Merci François !
MessageSujet: Re: Démontage chambre à air   Démontage chambre à air EmptySam 2 Oct 2010 - 21:42Démontage chambre à air Empty
merci Berna12,
les astuces font souvent la différence... Démontage chambre à air 197388
jfbouze
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Démontage chambre à air   Démontage chambre à air EmptyMer 6 Oct 2010 - 20:21Démontage chambre à air Empty
Juste un petit complement si il faut demonter le pneu entierement :
- passer une demonte pneu sous le talon demonte puis entre la jante et le talon restant.
- ramener le demonte pneu a l'oppose. sortir le reste du pneu en tapant avec un maillet sur le talon.
Des que je fais la manip, j'essaierai de penser a faire des photos.
MessageSujet: Re: Démontage chambre à air   Démontage chambre à air EmptyDémontage chambre à air Empty
» Remontage chambre à air
» kit gillardonni
» Resto Legrantaigle
» Présentation et restauration de mon DTMX de 1985.
» Demontage fourche
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos "mécanique"-
