Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 fuite boite à clapets
Nombre de messages : 450
fuite boite à clapets Vide
MessageSujet: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyMer 22 Sep 2010 - 20:12fuite boite à clapets Empty
Bon me revolilà après un peu d'absence!!!
Mon problème est que j'ai toujours le joint de boite à clapet qui fuit,pourtant il est neuf et ça suinte toujours!quand je rentre le soir il faut que j'y mette un chiffonsinon ça coule le long de l'allumage!!!
Par ailleurs joint d'embase aussi est toujours gras et toujours gras aussi le joint de culasse,je sais pas d'où viens le problème????
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyMer 22 Sep 2010 - 20:19fuite boite à clapets Empty
Je suppose que tu as vérifié le serrage de tout ça;mais peut-être un filetage de goujon foiré ;ou bien les plans de joints à reprendre.As-tu essayé,en plus des joints, d'ajouter unjoint liquide ou en pâte...bon, là, j'ai plus d'idées fuite boite à clapets Icon_wink
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyMer 22 Sep 2010 - 21:21fuite boite à clapets Empty
bonsoir greg ,
tu à considérer ce que je t'avais dit l'autre jour ,le fait de monter des joints enduit s d'huile les fait fait un peu "transpirer" ,je viens de refaire à sec (contrairement à mes habitudes )et le phénomène à disparut ....
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyJeu 23 Sep 2010 - 2:36fuite boite à clapets Empty
ha c est pour sa que j ai un peu huil qui sointe endessou de mes carter moteur je comprené pas car j ai refai tou les join a neuf
ps je la stok toujour o meme endroi et pas de tache huil en dessous just le carté qui et gras
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyJeu 23 Sep 2010 - 17:03fuite boite à clapets Empty
j'ai monté tous les joints à sec,le plan de joint de la culasse a été surfacé et tout et tout !!!
Par contre je n'ai pas changé le joint d'embase et je viens de m'apercevoir qu'il manque un morceau à un endroit !!!
Ensuite ça empire puisqu'il y a carrement des projections au niveau de la culasse et tout est serrer correctement!!!
Je n'y comprends vraiment plus rien!!!Et la machine marche du tonnerre ,pas de trous ,pas d'engorgement montée en regime franche et vitesse de croisiere de 90 sans problème!!!
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyJeu 23 Sep 2010 - 17:12fuite boite à clapets Empty
le plan de joind de culasse surfacé projction au niveau de la culasse culasse mal surfacé ou cylindre mal surfacé
ps : tu la surfacé comment ta culasse ??
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyJeu 23 Sep 2010 - 19:55fuite boite à clapets Empty
tout à été surfacé sur un marbre pas sur une dalle beton lol!
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyJeu 23 Sep 2010 - 20:00fuite boite à clapets Empty
tu la fai au papier a poncé sur un marbre ??
moi je l ai fai sur une plaque de vere et a l eau j y ai passé 12 heur
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyJeu 23 Sep 2010 - 21:14fuite boite à clapets Empty
je connais ta machine ,elle est vraiment irréprochable ,quand je suis venus ,j'ai vu ton suintement et il est vrais que cela signifier que tes joints étaient imbibé d'huile ,mais là scratch ce n'est plus le cas .
si tu avait une fuite en culasse tu aurai du mal à démarrer ,si c'était l'admission tu aurai deja eu certains problèmes ,il pourrai y avoir le filet de la bougie ou la bride d'échappement ,mais ce serai gras et noir .
regarde quand même si le reniflard de la bv ainsi que les tubes d'alim et sortie de l'autolubes soient bien secs et il ne faudrait pas que cela vienne de plus haut ,ton réservoir ...peut être ?
si non tu me la porte au garage ,je passerai l'IDS (la valise ) lol!
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets EmptyJeu 23 Sep 2010 - 21:50fuite boite à clapets Empty
Niveau autolube pas de problème tout est nickel ,après je regarderais au niveau du reniflard ,et pour le reservoir je ne vois pas trop où tu veux en venir,quel rapport?
Pour être precis ça crache vraiment par le joint de culasse et ça coule aussi par la bride d'echappement,en clair tout le haut moteur fuit sauf par la bougie et la becane tourne impeccable confused confused confused scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: fuite boite à clapets   fuite boite à clapets Emptyfuite boite à clapets Empty
» fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982
» joint boite clapets
» YZMX Suite
» fuite de boite je pense????????
» Fuite joint de carter de boite
