Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 l'outil démonte volant magnétique
Nombre de messages : 938
l'outil démonte volant magnétique Vide
MessageSujet: l'outil démonte volant magnétique   l'outil démonte volant magnétique EmptyDim 13 Mai 2007 - 11:44l'outil démonte volant magnétique Empty
voici un petit outil qui sert a desserré et resserré l'ecrou du volant lol!
l'outil démonte volant magnétique 01010010
l'outil démonte volant magnétique 01010011
l'outil démonte volant magnétique 01010012
l'outil démonte volant magnétique 01010013
un morceau de ferraille et 2 boulons le tour est joué
a++
fan 125 dtmx
fan 125 dtmx
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: l'outil démonte volant magnétique   l'outil démonte volant magnétique EmptyDim 13 Mai 2007 - 17:29l'outil démonte volant magnétique Empty
slt,
belle astuce,toutefois attention si c'est la premiere fois que certains demontent,le fait de passer un objet dans les regards du volant est pas conseillé( cf revue technique) mais pour ceux qui ont pas de sous a mettre dans un arrache volant on peut faire confiance à la méthode de bricolo 93 qui nous a deja prouvé ses compétences en mecanique cheers .A+
Greg36
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: l'outil démonte volant magnétique   l'outil démonte volant magnétique EmptyLun 21 Mai 2007 - 21:32l'outil démonte volant magnétique Empty
Salut à tous,
Comme j'ai dû pas mal intervenir sur le volant magnétique ces derniers temps ( la pièce de gauche était défectueuse, lire par ailleurs)l'outil démonte volant magnétique Pict0010
J'ai suivi les conseils de bricolo, et fabriqué l'outil suivant par assemblage avec vis et écrous.
Vue de face:
l'outil démonte volant magnétique Pict0011
Vue de derrière:
l'outil démonte volant magnétique Pict0012
En position de fonctionnement:
l'outil démonte volant magnétique Pict0013
Et ça marche !
MERCI BRICOLO
@++Greg.
real dt
real dt
Nombre de messages : 85
MessageSujet: bloque allumage.   l'outil démonte volant magnétique EmptyMer 3 Fév 2010 - 9:16l'outil démonte volant magnétique Empty
salut,faites bien gaf a la longuer des visse , il faut surtout pas qu'elles touchent les bobine si non.. pale
MessageSujet: Re: l'outil démonte volant magnétique   l'outil démonte volant magnétique EmptyMar 15 Juin 2010 - 21:31l'outil démonte volant magnétique Empty
Bricolo ayant lancé ce post, j'ai bien peur, après 27 ans de pratiques sur Mix, de fabriquer enfin un outil adapté, ceci pour remplacer ma vielle clé à molette qui m'a dépannée durant toutes ces années. Bon, s'était pas top: mauvaise immobilisation -> défaut de serrage volant = clavette cassée = défaut allumage.
Autre risque, un membre à signalé qu'il ne faut pas que les cylindres soient trop profonds, je le rejoins, risque d'abimer les bobines: les tètes de vis BTR utilisées (M8) ont été rectifiées à 4 mm de hauteur:
30 minutes de bricole, 3 bouts de ferraille, 3 vis, il ne faut pas s'en priver.
l'outil démonte volant magnétique 101_2320
l'outil démonte volant magnétique 101_2321
l'outil démonte volant magnétique 101_2322
l'outil démonte volant magnétique 101_2323
bon, ça c'était avant Embarassed Wink
l'outil démonte volant magnétique Dcfc0077ks9
MessageSujet: Re: l'outil démonte volant magnétique   l'outil démonte volant magnétique EmptyLun 8 Nov 2010 - 17:36l'outil démonte volant magnétique Empty
Bon moi je déterre ce post car j'ai trouvé un système légèrement différent:
l'outil démonte volant magnétique Photo08934040405
Il y a juste à dévisser l'écrou du bras oscillant pour prendre appui, et ensuite forcer sur le cliquet progressivement pour ne pas non plus endommager le filetage de l'axe de BO. Ça vient tout seul.
Je n'ai donc mis qu'un seul BTR court.
Voilà, @+
MessageSujet: Re: l'outil démonte volant magnétique   l'outil démonte volant magnétique EmptyLun 8 Nov 2010 - 20:25l'outil démonte volant magnétique Empty
très bonne idée Sylv@in.
nico dtmx
nico dtmx
Nombre de messages : 86
MessageSujet: bloque volant magnetique   l'outil démonte volant magnétique EmptyMer 26 Oct 2011 - 0:12l'outil démonte volant magnétique Empty
bonjour voici l'outil que j'ai fait en m'inspirant de ceux qui ont étaient fait.
les morceaus de fer que j'ai utilisé
l'outil démonte volant magnétique Oul_111
j'ai persé deux trous aux entraxe de ceux du volant ,soudé les deux pates
l'outil démonte volant magnétique Oul211
l'outil démonte volant magnétique Pa251710
les deux vis pour bloquer
l'outil démonte volant magnétique Oul311
l'outil est terminé.
l'outil démonte volant magnétique Oul411
MessageSujet: Re: l'outil démonte volant magnétique   l'outil démonte volant magnétique Emptyl'outil démonte volant magnétique Empty
» Remontage volant magnetique
» Fil jaune volant magnétique how much ?
» démontage du volant magnétique
» Déposer volant magnétique
» Rodage d'un volant magnetique
