| entretoise roue arrière 78/80? | |
| Sujet: entretoise roue arrière 78/80? Dim 6 Avr 2008 - 19:32 | |
| Salut, J'ai remarqué que le bras oscillant à section carrée est plus grand de 5mm par rapport à un bras oscillant à section ronde. Du coup je pense que l'entretoise coté frein doit être différente selon le modèle? ...Parce que là j'ai mis les roues+axe d'un dtmx de 78 sur ma dt de 80 ... et c'est pas génial, j'arrive à serrer l'écrou sur l'axe, mais l'axe tourne quand même sur lui même quand on lui donne un coup de clé et la fameuse entretoise a un peu de jeu une fois le tout remonté. Donc ma théorie serait que sur les modèles 77/79, l'entretoise mesurerai environ 20mm, pour 25mm sur un modèle 80/93. Quelqu'un pour confirmer mes dires? (jamais entendu parler de cette différence pourtant ou alors je suis passé à coté ) @++ |
Maxdtmx
Nombre de messages : 197 Age : 31 Localisation : Plouc-lès-Bouses dans le 01 Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Dim 6 Avr 2008 - 19:36 | |
| Salut C'est exactement ça, il m'est arrivé la même chose en sens inverse mais comme j'ai deux dtmx il m'a suffit de les échanger. il faut que tu trouve une entretoise de plus de 1981. @+ |
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Dim 6 Avr 2008 - 20:08 | |
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Dim 6 Avr 2008 - 21:43 | |
| Salut,
Merci pour la confirmation, je vais donc voir, soit rajouter une rondelle, soit prendre l'entretoise de mon second mix blanc en attendant (je suis avec une entretoise 78 en ce moment).
Bon à savoir n'empêche, à rajouter aux différences avant et après 79.
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Dim 6 Avr 2008 - 21:44 | |
| salut sylv@in je viens de mesurer l'entretoise du 77 elle fait 22mm et celle du 86 fait 22
sergio |
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Dim 6 Avr 2008 - 21:45 | |
| oups ma trompis !! 86 fait 24 |
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Dim 6 Avr 2008 - 21:46 | |
| hummmm, j'ai répondu trop vite alors, ok, ça me rassure, merci pour l'info @+ |
Gérald
Nombre de messages : 331 Localisation : Briare (45) Date d'inscription : 18/09/2009
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Dim 23 Juin 2019 - 21:08 | |
| Salut a vous tous Je viens de changer mon BO carré pour un rond . Avec l'entretoise de 24 ça se monte sauf que le freinage fonctionne mal ....Demain j'en fais une de 22 je je vous tiens au jus .¨Pour le pneu pas de différence le 120/90 /18 passe juste carré ou rond |
Gérald
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Lun 24 Juin 2019 - 21:48 | |
| salut ! En effet l y a bien deux longueurs d’entretoise24 et 22 les deux se monte mais si l'on inverse il se passe quelque chose que je n’explique pas au niveau du freinage comme si le tambour ne se mettait pas en place Donc bras carré longueur 24, rond 22 |
Nombre de messages : 563 Age : 64 Localisation : Nantes (44) Date d'inscription : 13/10/2019
Gérald
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? Sam 14 Aoû 2021 - 9:28 | |
| Salut ! Et oui si tu inverse ça se monte mais tu aura un souci avec le flaque de frein qui e met de travers et ça freine bizarre... |
| Sujet: Re: entretoise roue arrière 78/80? | |
