| 50 dtmx 1981 | |
DT50MX_1981
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 10/04/2024
| Sujet: 50 dtmx 1981 Mer 10 Avr 2024 - 21:59 | |
| Bonjour a tous, je suis un jeune qui possède un 50 dtmx de 1981 automatique, j'ai 2 ou 3 questions à vous posez. Mon dt monte a 50km/h maximum avec le carburateur de changer, est elle bridé a un endroit ? Comment es que je pourrais améliorer la vitesse ? . Quand je pars en balade le moteur du dt est brûlant au bout de 20 min, es normal . Mon dt est le premier modèle il est bleu, avez vous le code couleur. Merci |
Titi
Nombre de messages : 317 Localisation : Finistère Date d'inscription : 11/07/2019
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Ven 12 Avr 2024 - 11:30 | |
| pour un refroidissement à air oui c'est normal.
elle n'est pas bridée, rien à voir avec les machines actuelles. il y a un kit 63 ou 70 et une modification du vario possible....puis la couronne si tu as assez de puissance. c'ets pas une machine facile à emmener vite car c'est une enclume |
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Ven 12 Avr 2024 - 20:53 | |
| merci Titi d’être passé par là c'est sur que ces dt 50 a courroie c’étaient pas des références .... le seul qui pourrait me tenter pour faire un bazar a bruler de la courroie , c'est le MTX 50 DT50MX_1981 ne gaspille pas d'argent sur cette machine si elle est propre et d'origine , essaie de la revendre un bon prix et il y a plein de 50 mécaboite qui marche bien plus fort De toute manière ton cinquante roule à la vitesse qu'il roulait en 1981 on les déposer tous avec des 103 55 kg un 103 et 81 kgs pour le 50 dtmx pour la même puissance , il y avait forcément un soucis |
Titi
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Ven 12 Avr 2024 - 22:25 | |
| Sans compter la courroie de dimension d'origine introuvable donc bidouillage du double vario quasi obligatoire. le pas de vis echappement du kit 63 archi foireux donc bidouillage avec des serre bride à cables j'ai eu mille misères à la rendre fiable , agréable et la faire rouler à 65/70 .principalement à cause de la variation et de la culasse d'origine à modifier pour à la finale se retrouver avec un Rapport Volumétrique trop haut. son point fort c'etait son confort et la sensation d'etre presque sur une moto , elle me rappelait bcp le mtx automatique essayé 30ans + tot...^^ elle m'a couté bcp de temps pour la mettre nickel, j'ai du la revendre 950euros il y a 2 ans. d'acc avec le maestro : n'y mets pas trop de tunes |
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Sam 13 Avr 2024 - 19:44 | |
| je suis passé chez mon pote cette après midi Horreur c’était la réunion de son club de mob je crois que le virus m'a encore frappé çà va fouiller dans les granges |
DT50MX_1981
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Sam 13 Avr 2024 - 21:24 | |
| Merci pour tout les gars, je vais la garder et la laisser d'origine, je pense que sa prendra de la côte dans quelques années. Petite dernière question mon pot d'échappement est rempli de calamine, y a t'il un autre moyen que le chalumeau ? Encore un grand merci pour vos réponses. |
Titi
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Sam 13 Avr 2024 - 22:47 | |
je crois que le virus m'a encore frappé çà va fouiller dans les granges ces machins c'est une boucle infernale! j'ai réussi à me débarraser de quasi tout : ça devenait du grand nimp' , il reste celle du fiston. et j'ai meme pas le droit de lui refaire une beauté. en meme temps elle a ce je ne sais quoi d'attachant en mode rat's . celle ci provient d'une ferme juste à coté troquée contre une bouteille... en airsal 70 c'est assez amusant. à la base j'etais un grand fan des peugeot, avec leur vario ultra adaptable d'origine c'etait cool de pouvoir adapter facilement la variation en fonction de la santé du moulin . et puis elles ont une gueule ! |
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 8:54 | |
| j'adore , çà me rappelle mon 103 bleu edf , avec les sacoches pour les bidons d'essence d'apparence stock , mais qui prenait 14000 trm et 110 km en aspi d'ailleurs hier j'ai foutu le bazar dans leur réunion la plupart ne sont que des monteurs de pièces , mais ne comprennent rien a la mise au point en 1979 , si tu voulais une mob qui crache , il fallait se démerder a usiner les cylindre , les carters , faire les allumages les pots ,...en fait tout il y a en a qui ont serré les neurones quant je suis rentré dans la technique d'avant Ternet ps: en fait je crois que j'ai trouvé le modéle que je veux , un truc bien caréné , et bien légal au demeurant pour Nickct le controleur un Fox de la Poste (83 kmh avec un Pov 12 mm) faut que je regarde aussi les fox de police municipale
Titi
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 14:52 | |
| En parlant de mise au point: ce test au banc m'a vraiment surpris . A mon avis ça aurait été un peu différent sur un pauvre moteur stock qui crame mal son carburant mais tout de meme!
https://www.youtube.com/watch?v=GIsAdF-cwYU&t=279s&ab_channel=TOURNOISRacing
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 15:14 | |
| intéressant cette vidéo , je vais de ce pas m’enquérir au prés de ma tendre et chère pour qu'elle harcèle les ingés d' une marque d'huile assez réputée (la mème que le test) pour savoir ce qu'il en pensent |
Titi
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 16:09 | |
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 16:39 | |
| Graissage séparé et démarreur il faut que je cogite sur une fourche avec dix au vu des bazars qui trainent sur le net , il y a surement de faire cracher un 120 kmh Par contre je vais être marron pour aller faire les emplettes |
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 17:06 | |
| Au fait, DT50MX_1981 ce n'est pas parce que l'on parle entre vieux combattants pour meubler ton post que l'on te rejette ou que l'on a une phobie des jeunes si tu veux vraiment que ton dt50 crachent le feu , il faut juste te rapprocher ou répliquer la preparation de Chris62 , mais là , c'est a l'insu de notre plein gré Bonne lecture https://www.dtmx-passion.com/t12420-restauration-transformation-dt-5n6-5j0 |
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 18:59 | |
| - DT50MX_1981 a écrit:
- Merci pour tout les gars, je vais la garder et la laisser d'origine, je pense que sa prendra de la côte dans quelques années. Petite dernière question mon pot d'échappement est rempli de calamine, y a t'il un autre moyen que le chalumeau ? Encore un grand merci pour vos réponses.
pas vu ton message il y a des solutions chimiques mais pour moi c'est pire en pollution donc le barbecue |
Titi
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 19:52 | |
| la passer en meca boite ça reviens assez cher. à l'époque je scrutais LBC et les bas moteurs meme dans un état déplorables n'etaient pas très bon marché.
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 20:07 | |
| tant qu' a se prendre la téte avec une courroie
il y avait des trucs bien mieux a l'epoque
https://www.leboncoin.fr/ad/motos/2618509690
sinon déjà vieux mais une sacrée mob
https://www.leboncoin.fr/ad/motos/2498372862 |
Titi
| Sujet: Re: 50 dtmx 1981 Dim 14 Avr 2024 - 20:49 | |
| Un Kreidler! mas c'est cher. avec admission par valve rotative https://www.youtube.com/watch?v=Dw7Nu8IWoAI&ab_channel=zinzinpreparation |
| 50 dtmx 1981 | |
