Bonjour Sebastien, 33 ans, nouveau propriétaire d'une DTMX de 78. Légèrement custom que j'aimerai remettre à l'état original Je vais avoir plein de questions
Bonne soirée
Sujet: Re: Sebastien - DTMX 125 78 Mar 30 Jan 2024 - 11:09
il y a pire comme transformation
tu devrais pouvoir la remettre proche de l'origine pour pas trop cher
après 1 ou 2 post dans ce message , tu pourras ouvrir un sujet restauration ou poser toutes tes questions
( c'est bien plus simple pour le suivi)
dommage que la photo soit à contre jour ...
a+
Sebmonta
Nombre de messages : 6 Age : 33 Localisation : Paris Date d'inscription : 25/12/2023
Sujet: Re: Sebastien - DTMX 125 78 Mar 30 Jan 2024 - 11:17
Merci content d’être sur ce forum !
Oui j'aimerai déjà remettre le rétro le phare arrière et la boite à air d’origine
Et quelques petits soucis techniques à réparer
Sujet: Re: Sebastien - DTMX 125 78 Mar 30 Jan 2024 - 14:15
Mème si je comprends le réglage des tubes de fourche pour diminuer la lourdeur de direction
vérifies que tu as bien 180 mm entre le pneu et le dessous du GB avant sous le té de fourche
çà serait un peu bête de passer par dessus le guidon en passant a bloc sur un ralentisseur
Sujet: Re: Sebastien - DTMX 125 78 Mar 30 Jan 2024 - 18:46
... Je dirais même ''a contre néon''
comme l'a dit HPP, y'a pire comme base de départ... les pièces manquantes sont pas nombreuses et facilement trouvables je suis d'accord avec HPP au sujet de la fourche, pour ma part je remettrais au réglage d'origine... par contre le silencieux m'interpelle (surpris que le grizzly de mixland n'y ait pas fait allusion, a moins que je soit miro ? .... HPP, tu es dispensé de commentaire)
Sebmonta
Sujet: Re: Sebastien - DTMX 125 78 Mar 30 Jan 2024 - 21:44
Merci pour les info ! J'ai pas compris quel est le problème au niveau de la fourche ? Bien vu Sibérie le silencieux n'est pas d'origine non plus il fait trop de bruit je vais remettre l'original
Mon dernier sujet sera de remettre (ou non) la pompe à huile je vais voir ce qu'il se raconte sur le forum
Sujet: Re: Sebastien - DTMX 125 78 Mer 31 Jan 2024 - 18:17
comme une image vaut mieux qu'un discourt ...
Sebmonta
