Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Recherche avancée
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Rubrique technique
L'atelier électricité
50/80cc
alluamge electronique dtmx 50 type 1re de 1985
Auteur
Message
yoyo635
Nombre de messages
38
14/08/2020
Sujet: alluamge electronique dtmx 50 type 1re de 1985
Mar 16 Jan 2024 - 15:42
bonjour
je suis à la recherche d'un allumage pour dtmx type 1re de 85.
si vous savez ou acheter ça en neuf
merci
Nombre de messages
2227
Age
58
Localisation
Gard (30)
22/04/2018
Sujet: Re: alluamge electronique dtmx 50 type 1re de 1985
Mar 16 Jan 2024 - 17:03
GOOGLE est ton ami... plusieurs sites en vendent sur le net, tout dépends de ton budget....
yoyo635
Nombre de messages
38
14/08/2020
Mar 16 Jan 2024 - 17:25
j'ai pas trouvé sur google pour l'année 85/86
j'ai trouve pour 88-90 mais incapable de dire si il ce monte
Nombre de messages
3445
Age
60
Localisation
15/11/2010
Mar 16 Jan 2024 - 19:11
vu ce que tu décris
un changement de condensateur devrait suffire...
yoyo635
Nombre de messages
38
14/08/2020
Mer 17 Jan 2024 - 12:27
hello
condensateur neuf dejà change deux fois
je veux passer en electronique comme ça plus emmerdé
Nombre de messages
3445
Age
60
Localisation
15/11/2010
Mer 17 Jan 2024 - 14:43
A mon avis , il faut taper chez Kennedy ou autre spécialiste
mais çà va chiffré au moins 250 euros
De plus la platine d'allumage sur ce modèle est spécifique pour l’étanchéité du moteur
tu es sur que tu n'as pas simplement un problème de ventilation de ton carter d'allumage ?
sinon comme 80 % des mob qui grillent du Condo , il faut le sortir a l’extérieur du volant pour le refroidissement
yoyo635
Nombre de messages
38
14/08/2020
Mer 17 Jan 2024 - 15:30
meme en enlevant le carter de l'allumage c'est pareil
j'ai demandé à kenedy j'attend leur réponse
250€ ça va ça reste honnete
Nombre de messages
563
Age
63
Localisation
Nantes (44)
13/10/2019
Mer 17 Jan 2024 - 17:42
Je me balade d'un sujet à l'autre...
Désolé, j'avais compris que tu avais un allumage électronique en panne et que tu en cherchais un autre...
Un allumage à rupteur c'est très fiable, seul inconvénient l'usure du rupteur et du condensateur.
Ton problème d'allumage c'est peut-être ta bobine HT ou autres... (pas de l'allumage).
Nombre de messages
3445
Age
60
Localisation
15/11/2010
Mer 17 Jan 2024 - 19:05
tu peux tenter directement chez Vape , Power dynamo
mais j’espère que tu maitrises le tchèque
en passant par Kennedy , tu raques mais tu auras moins de soucis pour les reclamations
il y a globalement un bon retour de ceux qui en monte sur des enduros vintages ou des mix
Par contre vérifie bien les poids de rotor qu'il te propose , les cotes de stator
et d'autre part après montage , vérifie bien le faux rond du volant
les tchèques doivent taper dans la vodka de temps en temps
pour info
https://www.dtmx-passion.com/t11945-125-dtmx-allumage-electronique-powerdynamo-12-v?highlight=powerdynamo
Phil19
Nombre de messages
288
Age
63
Localisation
32
03/01/2019
Mer 17 Jan 2024 - 19:36
Pour ton condo, je t'ai répondu sur ton autre sujet...
Page
1
sur
1
dtmx 50 1985
DTMX 80 de 1985
mon dtmx de 1985
Carbu 50 dtmx 1985
Présentation et restauration de mon DTMX de 1985.
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Rubrique technique
50/80cc
Rubrique technique
50/80cc
Sélectionner un forum
|--Coin Express des inscrits et non-inscrits
| |--Question Express
|--Accueil
| |--Général
| |--Préambule
| |--Présentation
| |--Aide forum
|--Les guides pratiques
| |--Guide d'achat/vente d'une DTMX
| |--Questions et réponses concernant législatif et assurances
| |--Carte Grise et permis
| |--Assurance
|--Rubrique technique
| |--L’atelier mécanique
| | |--50cc
| | |--80cc
| | |--125cc
| | | |--Bas moteur
| | | |--Carburation/carburateur
| | | |--Carburants et huiles
| | | |--Échappement
| | | |--Freinage
| | | |--Haut Moteur
| | | |--Pneumatique
| | | |--Suspension et train roulant
| | | |--Transmission
| | | |--Câbles et compteurs
| | |--175/200cc
| | |--250cc
| | |--400cc
| |--L'atelier électricité
| | |--50/80cc
| | |--125/175/200cc
| | |--250/400cc
| |--L'atelier carrosserie
| | |--50cc
| | |--80cc
| | |--125cc
| | |--175/200cc
| | |--250cc
| | | |--Tutos carrosserie 250
| | |--400cc
| | |--Tutos carrosserie 400
| |--L'atelier préparations et d'endurisations
| | |--50cc
| | |--80cc
| | |--125cc
| | | |--Le coin de l'endurisation
| | | |--Le bla bla de la Préparation
| | | |--Documentation Préparation 125
| | | |--Projets d'adaptation pièces YZ sur DTMX
| | | | |--Préparation GOBO
| | | | |--Préparation Babou
| | | | |--Préparation YZ-MX Tom76
| | | | |--Bibliothèque Photos Cantilever Yamaha
| | | | |--Préparation Yam 76
| | | | |--Présentation projet
| | | | |--Adaptations jantes YZ
| | | | |--Adaptation fourche YZ
| | | | |--Adaptation Bras oscillant YZ
| | | | |--Préparation carrosserie
| | | | |--Préparation moteur
| | | | |--Préparation échappement YZ
| | | |--La 125 Yamsuka
| | | | |--Photos Yamsuka
| | | | |--Documentation Yamsuka
| | | | |--Commentaires Yamsuka
| | | |--Dossiers thématiques
| | | |--Modification fourches
| | | |--Transmission
| | | |--Echappement
| | | |--Carburation/Admission
| | | |--Cycle & Carrosserie
| | | |--Moteur
| | | |--Amortisseur
| | | |--Freinage
| | | |--Adaptations & Réglages électriques
| | |--175/200cc
| | | |--Kits JPX
| | | |--Kits Rayer
| | | |--Kits 175 Yamaha
| | | |--Kits Gilardoni
| | | |--Kits Acsud
| | | |--Le bla bla autour des Kits
| | |--250cc
| | |--400cc
| |--Le coin des restos
| | |--50cc
| | |--80cc
| | |--125cc
| | | |--Resto hercules7v53
| | | |--Resto Subax
| | | |--Resto Domzo
| | | |--Resto Sergio
| | | |--Resto Charpy 18
| | | |--Resto Philippe.b
| | | |--Resto DTMX85110
| | | |--Resto PA2CAL75
| | | |--Resto GDMX DUCHENE
| | | |--Resto dens
| | | |--Resto alain60
| | | |--Resto Pongo
| | | |--Resto jayjay044
| | |--175/200cc
| | |--250cc
| | | |--Restau Leptitmotard
| | |--400cc
| | |--Restau Philippe
| | |--Restau Olivier63
| |--Discussions techniques
| | |--50cc
| | |--80cc
| | |--125cc
| | |--175/200cc
| | |--250cc
| | |--400cc
| |--Les tutos "mécanique"
| | |--Carrosserie
| | |--Suspensions
| | |--Moteur
| | |--Carburateur
| | |--Utilisation d'outils
| | |--Electricité
| |--Outillage "maison"
| |--Le coin des cousines
| |--L'atelier mécanique
| |--Le coin préparations et endurisations
| |--Le coin des supermot’
| |--Discussions générales
| |--Documentations
| |--Liens sites/forums cousines des DTMX
| |--Les petites annonces
|--Documentation
| |--Documents relatifs DTMX
| | |--Revues techniques
| | |--Manuel Propriétaire
| | |--Manuel atelier
| | |--Publicité
| | |--Part list
| | |--Schémas électriques
| | |--Schémas mécaniques
| | |--Documentation préparation
| | |--Fiches & Notices techniques
| | |--Utiles
| | |--Autocollants & Logos
| | |--Articles Presse DTMX
| |--Liens incontournables
| |--Pièces d'origines et adaptables
| |--Services professionels
| |--Pieces diverses
| |--Plastiques et stickers
| |--Outillage
| |--Equipement du motard
| |--Divers relatif DTMX
| |--Wikipédia
|--Galeries
| |--Galerie photo : DTMX des membres
| |--Galerie photo : Autres motos et vehicules des membres
| |--Galerie vidéo
| |--DT Insolites / au Cinéma
|--Espace de discussion
| |--Le bistrot du coin
| |--Les perles du net et du Bon Coin
| |--Les sorties
| |--Evènements
| | |--Rassemblement DTMX Passion Edition 2014
| | | |--Les commentaires
| | | |--Le mot des organisateurs
| | | |--Journée du 21 Septembre 2014
| | | |--Journée du 20 Septembre 2014
| | | |--Vidéos
| | |--Rassemblement DTMX Passion Edition 2013
| | | |--Journée du 23 Juin 2013
| | | |--Journée du 22 Juin 2013
| | | |--Les commentaires
| | |--Rassemblement DTMX Passion édition 2012
| | | |--Les commentaires
| | | |--Journée du Dimanche 14 Octobre
| | | |--Journée du Samedi 13 Octobre
| | |--Rassemblement DTMX PASSION Edition 2010
| | |--Rassemblement DTMX Passion Edition 2009
| | |--Rassemblement DTMX Passion Edition 2007
| | |--Espace Vintage
| |--Remarques & suggestions du forum
|--Annonces
| |--Annonces DTMX et pièces détachées
|--Liens morts
|--Posts Restaurations
|--Resto Yam76
|--Resto Fido
|--Resto yohann
|--Resto romano
|--Resto yvgim
