| joint torique vilebrequin | |
cucinotta
Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 24/10/2023
| Sujet: joint torique vilebrequin Mer 10 Jan 2024 - 8:50 | |
| bonjour ,je reviens au sujet de huile qui passe dans le moteur ,j ai changé tous les joints spi ainsi que le torique ,j ai démonté le cylindre et l huile passe toujours ! je ne vois pas par ou elle passe merci si vous avez une idée '' (ps je ne sais pas si je suis au bon endroit sur le forum) |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Mer 10 Jan 2024 - 8:53 | |
| je vois que je l est posté 2 fois !! |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Mer 10 Jan 2024 - 8:59 | |
cucinotta
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Mer 10 Jan 2024 - 9:04 | |
| ok je vais essayé ;je vais demandé pour les photos a mon fils il doit passé dans la semaine il maitrise merci |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Mer 10 Jan 2024 - 9:24 | |
| ok çà permettra d'avancer tu as dit l'huile passe toujours mais tu avais rincé le carter pompe après ton changement de joint spi ?? si il était noyé d'huile de boite il te faut au moins 3 ou 4 heures de fonctionnement pour le moteur avale cette huile a+ |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Jeu 11 Jan 2024 - 8:17 | |
| bjr oui je l avais rincé a l essence est soufflé ,ca viens peut être du spi de 123 roulement ;ou de la pièces qui fait l étanchéité ,je vais essayé un joint viton si je trouve ,merci |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Jeu 11 Jan 2024 - 10:10 | |
| Prends ton temps avant de changer plein de pièces avais tu fait des photos lors du changement de joint spi ? si oui , attends que ton fils nous les passes d'autre part tu connais l'historique de cette machine ??? Car on a souvent des surprises entre la carte grise et la réalité de la mécanique modifiée par des propriétaires antérieurs |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Jeu 11 Jan 2024 - 12:44 | |
| + 1 pour l'historique de la machine et des clichés .
Par exemple , est-ce que les vis cruciformes de tour de carter de boite côté allumage et sortie de boite sont marquées ?? Ou des traces de pâte a joint visibles entre les 1/2 carters à l'extérieur ou visibles à l'intérieur quand tu a retiré le cylindre Si oui ,ça veut dire que le bas moteur a déjà été ouvert . Et possiblement au remontage une pâte à joint pas du tout adaptée a pu être utilisée (exemple ,pas prévue spécifiquement pour résister à l'essence et alors l'essence qui passe dans le carter pompe a vite dégradé l'étanchéité boite /embiellage ) Ou pire , un bourrin a pu séparer au tournevis les 2 demi carters au démontage et a marqué le plan de joint qui n'est plus étanche , ect... |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Jeu 11 Jan 2024 - 16:51 | |
| re bjr oui je connais l historique ,elle est restée 30 ans dans un garage ,je l ai acheté a une connaissance; elle est d origine sauf les caches latéraux ,le garde boue arrière et la selle qui a été refaite intérieur coté embrayage est nickel et coté allumage aussi ,juste une chose quand j ai ouvert le cache pompe a huile il était plein d huile 2 temps peut être normal au bout de 30 ans du coup j ai changé les durites et le joint spi de pompe ,je m en sert pas pour le moment on verra quand elle marchera ,elle affiche 17000 kms au compteur ,j ai acheté un piston Tecnium sur le bon coin en 56 ca lui fera pas de mal ,aucune vis marquées concernant le bloc moteur ,voila je vais redémontré coté embrayage pour voir merci |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Jeu 11 Jan 2024 - 17:12 | |
| Quant tu as remonté la bague entretoise de pignon tu as bien fait attention a son sens ?? il y a un gros chanfrein pour loger le joint torique si tu montes a l'envers le joint torique est explosé lors du serrage du pignon primaire |
cucinotta
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Jeu 11 Jan 2024 - 17:58 | |
| la j ai un doute, mais je pense que oui ,il faut que je redemonte pour être sur merci |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Dim 14 Jan 2024 - 8:14 | |
| BJR j ai redémonté le carter coté embrayage , l entretoise du pignon de vilebrequin est marquée il y a deux piste dessus ,quand au sens ce n est pas évident y a pas trop de différence j ai fait une photo mais je n arrive pas a la mettre merci |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Dim 14 Jan 2024 - 8:50 | |
| du coup j ai commandé une entretoise et joint spi neuf |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Dim 14 Jan 2024 - 10:48 | |
| Pour insérer une image dans une réponse, commencer par le bouton : "Héberger une image" Un menu va apparaitre, dans ce menu faire les actions suivantes : Sélection de "800px de largeur", Choisir des images, Tout envoyer, Tout insérer. Dans ta réponse ça va juste rajouter du texte ressemblant à : [url==htpps://serving*********************************[/url] Tu peux vérifier le résultat de la photo dans la réponse avec le bouton : Prévisualiser. |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Dim 14 Jan 2024 - 11:22 | |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Lun 15 Jan 2024 - 7:15 | |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Lun 15 Jan 2024 - 7:16 | |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Lun 15 Jan 2024 - 8:52 | |
| bjr moi y a un chanfrein des 2 cotés ,je verrais sur celle que j ai commandé merci |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Mer 17 Jan 2024 - 16:23 | |
| bjr ,j ai reçu mes pièces ce matin entretoise et joint spi ,pour moi l entretoise a 2 chanfreins et le nouveau spi a 2 lèvres apparemment ,le pignon d entrainement vilo a t il 2 rondelles ? une fendue et une plate je me retrouve avec une rondelle en trop ! sur l éclatée j en voie q une merci |
cucinotta
| Sujet: joint torique vilebrequin Mer 17 Jan 2024 - 16:51 | |
| en fait j ai trouvé c est la rondelle de la pédale de frein avant le circlip ,des fois il vaudrais mieux allé dormir !!!! |
JLD
Nombre de messages : 5 Localisation : Les Sables d'Olonne Date d'inscription : 26/01/2024
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin Ven 26 Jan 2024 - 14:24 | |
| Bjr, autre problème similaire : mon huile de mélange qui allait dans la boîte via le joint fuyard de l axe d'entraînement de la pompe a huile... Qd j aurais le feu vert je mettrais la vidéo de la réparation. Suis trop jeune a ce qu'il paraît. Cdlt |
| Sujet: Re: joint torique vilebrequin | |
