| Projet hivernal ? | |
Phil19
Nombre de messages : 288 Age : 63 Localisation : 32 Date d'inscription : 03/01/2019
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Lun 27 Nov 2023 - 21:58 | |
| Alors, mes projets : - remonter tous les carénages/réservoir (tout beau, peinture refaite avec les belles couleur ) de ma bombinette Suzuki 125 RGF - remonter le haut moteur de mon Yam 125 RDX, afin de pouvoir réentendre sa belle mélodie en Bi majeur - J'ai oublié , monter mon kit 175 JPX sur mon DTMX Mais ça, après mes travaux hivernal de ma bâtisse... |
Superbretzel
Nombre de messages : 116 Age : 52 Localisation : Lanvallay (22) Date d'inscription : 03/11/2015
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 30 Nov 2023 - 20:19 | |
Nombre de messages : 413 Age : 59 Localisation : 01 Date d'inscription : 02/09/2011
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 30 Nov 2023 - 20:41 | |
| Moi, je vais isoler mon garage ! _________________ YAM01 2 stroke for ever ! |
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 30 Nov 2023 - 21:00 | |
| après une petite divagation jaune il est temps de revenir aux projets de yam Dit donc Superbretzel , c'est quoi ton chantier d'hiver (divers) Pour ma part le gros chantier c'est celui de la dernière chance pour le 175 . Le moteur , il marche , mème en peu trop fort ... une sortie par grand froid , m'a définitivement convaincu que le cantilever et l'amorto d'origine ne suivent pas la musique ou ne sont plus compatible avec mon Dos ... donc reprise du chantier Suspat AR Cette fois je part avec un amorto adaptable d'une cousine qui a une course de 115 mm mais 480 d'entraxe et cantilever yz 1978 Pour l'installer , j'utiliserai le système que j'avais réalisé pour un amorto de 200 dtr Si çà le fait Pas le bloc 175 va Migrer dans une partie cycle Yz 1977 que je monte en parallèle ... L'hiver sera Chaud
Nombre de messages : 358 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 30 Nov 2023 - 21:19 | |
| Bô boulot, j'aime bien la rallonge |
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 1 Déc 2023 - 19:59 | |
| Belle adaptation, en effet A voir comment ça va réagir une fois le bonhomme dessus Il en faut, un sacré stock de pièces en tout genre quand on commence à modifier nos machines ! Sans parler du temps que ça dévore ces adaptations, et encore, ça colle pas toujours avec nos attentes.. Pour moi, pas de chantier en vue, des bricoles comme remettre en conformité celles qui sont sorties du "cadre légal" et vendre mon YZ 78 si ça en vaut la peine pour trouver un futur projet ! |
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 11 Jan 2024 - 14:03 | |
| bon çà avance vos chantiers ??? moi çà continu doucement - Phil19 , mon bas moteur Dtlc est préparé pour accueillir un Kit JPX - le bloc Yapuka 1 devrait craquer sous peu dans la greczed 77 - j'ai retrouvé un bas moteur de Dtmx pour faire un bloc Yapuka 2 chassis yz 1978 + haut moteur yz 78 + carb 32 chein toc j'abandonne l'option cylindre Yz 1979 a cause de la sortie d’échappement à emboitement donc je l’échange contre un cantilever 125 yz 79 en bon état avec axe et paliers , bagues etanchéité Nota : cylindre Nickasil , piston neuf
Phil19
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 11 Jan 2024 - 23:48 | |
| Oui, j'ai entrepris le remontage de ma Bombinette avec tous ces beaux carénages tout repeins et vernis (avant elle était toute noire) : Mais le froid, dans mon ex chai, m'engourdi les doigts et je prends le temps de peaufiner toutes les fixations. HP, kit JPX Quel kit JPX ? ... Je ne sais toujours pas |
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 12 Jan 2024 - 8:39 | |
| trop belle cette machine bon c'est vrai que j'ai un avantage : un garage super isolé toi qui maitrise les ptites routiéres je suis a la recherche d'un pot de Détente Bas pour 1 mono2stroke 125 (25 30 canassons) pour passer sous le cadre dtmx si tu as des modéles ou marque ou fabricant a me conseiller , je suis preneur |
Phil19
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 12 Jan 2024 - 11:16 | |
| Je ne maitrise pas les petites routières, mais je les adores . Sur le forum AS3/RDX, les gars aiment bien les détentes Jamarcol Fuego, pas cher et qui fonctionne pas trop mal sur les 125 RDX : https://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/product/silencieux-fuego-32mm/ Mais vu que pour toi c'est pour un mono 125, j'ai bien peur que ce soit trop petit ? Vu que c'est 62cc par cylindre du RDX. Après, sur le forum RDX, il y à des "spécialistes" des détentes, je peux leur demandé, mais il me faut plus d'infos (quel moteur exactement)... Edit: il en existe des plus gros sur le site, peut-être que tu peux contacter le gars, il parait qu'il est très sympa : https://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/product-categorie/zundapp/echappements/page/2/?orderby=price |
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 12 Jan 2024 - 11:32 | |
| tu es vraiment dans le Béton , mon cher Phil 19 je sais encore faire des divisions par 2 donc pot pour 125 mono ou pot coté droit pour 250 bi ou voir 350 j'ai repéré des pot d'aprilia , RG gamma fun ?? il n'y pas eu des 135 rd en Europe ??? sinon il me parait pas mal ton pot merci pour le site , vu le bytza , que je monte , je vais peut être trouver mon bonheur a+ |
Phil19
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 12 Jan 2024 - 17:07 | |
| En effet, du bel ouvrage ces pots Jolly moto et ce son ! Faut juste éviter de descendre les trottoirs |
Phil19
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 12 Jan 2024 - 23:43 | |
| Le son est très discret, pas plus que le pot d'orige. Juste un petit "ting ting" métallique caractéristique des détentes Concernant ta remarque au sujet des trottoirs, tu ne croit pas si bien dire . La seule fois ou j'ai prêter ma Bombinette, le gars à descendu un trottoir sans précaution, et m'a fait un petit plat dessous . C'était pas encore fait sur la photo ci-dessus... |
Phil19
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 18 Jan 2024 - 23:41 | |
| Voilà, j'ai fini de remonter ma bombinette . Il me tarde d'aller rerouler : |
Superbretzel
Phil19
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 19 Jan 2024 - 10:57 | |
| tu as une marque sur le biniou ??
a+ |
Phil19
Phil19
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Mar 23 Jan 2024 - 17:52 | |
Superbretzel
Phil19
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Mar 23 Jan 2024 - 23:21 | |
| Ah oui, grosse gamelle ! On joue pas dans la même court . Oui, sur mon RDX c'est des détentes d'époque (style Acsud). Mais, malgré des différents/essais et réglages (gicleur, ouverture boite à air), ça marche moins bien que les pots d'orige. C'est bien dommage car j'adore le look et la mélodie est terrible . Dans un 1er temps, je remonte avec les pots d'orige et je verrais... |
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Mer 24 Jan 2024 - 10:31 | |
| Dit donc Superbretzl il date de quand ton missile a soupape ... une confrontation de grosse gamelle feignasse contre petit piston énervé çà pourrait etre possible dans le Beaujolpif le 9 juin (en démo de course de cote) surtout que çà doit bien résonner dans les bois ce biniou
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Mer 24 Jan 2024 - 13:47 | |
| Hello , Perso j'attaque la phase 2 de mon plan "travaux hivernaux" puisque ma Chevy Apache 57 est maintenant à jour ... Donc au tour maintenant de l'épave du 125 DTF acheté au printemps dernier en vue de le restaurer . Je vais ouvrir un sujet dessus au § "les cousines" Phil |
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Mer 24 Jan 2024 - 18:47 | |
- Dit donc Superbretzl
Salut HPP, Houlà, il y a 6 ans que je l'ai (achetée épave sans CG), après des heures de boulot et autant d'envies d'abandonner, ça y est, il roule et en règle (enfin je l'espère) c'est un modèle de 83 Merci pour l'invitation au Beaujolais, ça fait envie, avoir des spots ou rouler ! Ton p'tit nerveux n'a aucune chance contre mon gros tout mou Je rigole, si je cale, c'est mort P'têt qu'un jour qui sait...mais avec mon 400 Mimix ! |
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Mer 24 Jan 2024 - 22:30 | |
| sinon en Septembre ??? pas de CG , pas de CT , un numero de cadre et une assurance a la journée
https://www.youtube.com/watch?v=OzbjINh0bqs |
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 25 Jan 2024 - 9:05 | |
| Il avionne pas mal le Romono ! Le compte tour morfle ! Super vidéo, ça a vraiment l'air sympa |
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 25 Jan 2024 - 9:51 | |
| celle de juin (mont Brouilly) et bien faite pour les monos léger par contre il faut déconnecté le cerveau pour la sortie de trajectoire https://www.youtube.com/watch?v=Kdfu3hX9RZI |
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 25 Jan 2024 - 20:17 | |
| sur une yzmx 1977 moteur dtmx yapuka pour la partie cycle çà ressemblera à çà pour le look si je suis pris par le temps çà se sera le 175 plus haut |
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Jeu 25 Jan 2024 - 21:15 | |
| Superbe machine ! Ya intérêt de rester dans les tours mais plus light, c'est pas facile à trouver ! |
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 26 Jan 2024 - 20:53 | |
| y a pu de pilote dans l'avion ... mais on ne va pas pourrir ton sujet pour autant |
Superbretzel
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Ven 26 Jan 2024 - 21:40 | |
| Nan, je blague, la prépa d'un avion pour une course de côte s'effectue à cette époque ! c'est un vrai projet hivernal ! Il faudrait presque ouvrir un autre sujet là dessus d'ailleurs oû, quand, avec quoi ? |
| Sujet: Re: Projet hivernal ? Sam 24 Fév 2024 - 14:03 | |
| l'hiver est bien court cette année ... je dois raccourcir les délais de mise au point et de cosmétique donc Yam01 , si tu as honte ,tu n'es pas obligé de faire stand commun pour Brouilly je vais rouler avec un Ratsbike fait de la quincaille qui trainer ci et là ... et en plus je vais m'aventurer dans le réglage d'un Tel torto 27 de 125 ténéré |
| Sujet: Re: Projet hivernal ? | |
