Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Roue
Vevett7866
Vevett7866
Nombre de messages : 26
Roue Vide
MessageSujet: Roue   Roue EmptyVen 30 Juin 2023 - 20:29Roue Empty
Bonjour à tous
Petite question
J'ai sur chacune de mes jantes un boulon de 8mm qui traverse la jantes.
Je pense qu'ils doivent servir d'équilibrage, mais bon,si quelqu'un sait réellement, merci pour l'explication.
Nombre de messages : 2227
Roue Vide
MessageSujet: Re: Roue   Roue EmptyVen 30 Juin 2023 - 22:04Roue Empty
c'est pas du tout pour l'équilibrage... c'est un ''gripster''; un petit dispositif qui empêche la jante de tourner dans le pneu lors des accélérations...
très utile sur les DTMX au vue de sa phénoménale puissance pété de rire pété de rire pété de rire blague à part, il est utile sur les machines puissantes et
notamment en cross (souvent 2 à l'arrière et 1 à l'avant)
Roue Gripst10
Vevett7866
Vevett7866
Roue Vide
MessageSujet: Gripster    Roue EmptySam 1 Juil 2023 - 8:41Roue Empty
Salut Sibérie
Merci pour ta réponse,
Mais je n'ai pas la partie noir en cuvette, uniquement une tête de vis bombé ( btr) 6pans mâle.
Nombre de messages : 985
Roue Vide
MessageSujet: Re: Roue   Roue EmptySam 1 Juil 2023 - 12:20Roue Empty
C'est que l'ancien proprio a du enlever le gripster et pour boucher le trous de la jantes, il a mis une vis tête bombé pour pas abimé la chambre à air.
Comme l'a dit sibérie, sur une dtmx c'est pas forcément super important d'avoir un gripster !! pété de rire
Vevett7866
Vevett7866
Roue Vide
MessageSujet: Re: Roue   Roue EmptySam 1 Juil 2023 - 15:38Roue Empty
Merci pour les explications,
Je vais modifier plus esthétiquement.
Nombre de messages : 563
Roue Vide
MessageSujet: Re: Roue   Roue EmptySam 1 Juil 2023 - 17:35Roue Empty
Moi l'ancien propriétaire m'avait laissé un trou laissant apparaitre la chambre à air...
J'ai mis un bouchon spécifique (me concernant pas besoin de démonter le pneu).
Il est en place depuis plusieurs années.
Bouchon jante : bouchon jante Kedo
Vevett7866
Vevett7866
Roue Vide
MessageSujet: Re: Roue   Roue EmptyDim 2 Juil 2023 - 9:00Roue Empty
Merci pour l'info je ne savais pas que ça existait,je vais regarder ça.
Roue Vide
MessageSujet: Re: Roue   Roue EmptyRoue Empty
Roue
» Couleur et/ou traitement des différentes pièces des 250/400
» Roue ar
» Roue voilée ?
» jeu roue avant [résolu]
» Changement moyeu de roue
