| Allumage 125 dte 1976 | |
Theo
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 27/04/2023
| Sujet: Allumage 125 dte 1976 Jeu 27 Avr 2023 - 12:33 | |
| Bonjour par quoi puis-je changer mon allumage complet ? Car c est un dynastar et je n'en trouve pas .
Merci |
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 Jeu 27 Avr 2023 - 18:20 | |
| Salut , c'est sûr que le système dynastar de la DTE est complexe et les pièces en état difficiles à trouver . Il y a au catalogue des ets Kennedy un allumage complet adaptable sur la DTE /AT2 (allumage electronique avec stator et rotor ). Tu n'aura plus la fonction "démarrage electrique" de la dynastar , mais c'était du gadget .Ca vaut peut être le coup que tu les contacte
Je connait pas plus cet équipement , mais un participant du forum (@ Philus )a fait récemment un retour positif de cet allumage qu'il a installé sur une DTF... |
Theo
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 Jeu 27 Avr 2023 - 18:49 | |
| D'accord merci mais ducoup il y'aura plus de demarrage elec dutout ? Ou juste le dynastar disparaît ? |
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 Jeu 27 Avr 2023 - 20:29 | |
| Non , plus de démarrage electrique , lancement du moteur au kick uniquement . Ce qu'on appelle "dynastart" de la DTE c'est le système global = en fait une dynamo qui produit du courant quand le moteur tourne , et qui se transforme en moteur electrique pour démarrer quand ont lui envoi du courant . Aujourd'hui cela s'appelerait un "alterno-démarreur " Et avec ce kit ,remplacement complet de l'intégralité du système d'allumage ,y compris je pense le gros régulateur qui est sous la selle car il est mécanique .Leur système se raccorde ensuite au faisceau de la moto ,pour l'allumage et la recharge batterie . Encore une fois , je n'en sait pas plus sur ce produit ,j'ai juste exploré leur catalogue il y a peu quand cela a été évoqué sur le forum , et juste avant j'avais eu le retour d'une personne ayant installé ça sur une DTE/AT2 donc c'est sûr que ça se fait . |
Theo
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 Jeu 27 Avr 2023 - 20:47 | |
| D'accord merci je vois mais ducoup je vais essayer de trouver une autre solution pour conserver le démarrage elec (je ne suis pas feignant ) mais l'avoir c'est toujours bon ahah Puis il me semble presque 500 euros ça fait un peu ''chier'' sinon pourquoi pas retrouver l'allumage en meilleur état d'occas meme si je pense peu courant merci pour votre aide ! |
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 Jeu 27 Avr 2023 - 21:08 | |
| Dans ce cas , procures-toi la revue technique pour avoir les valeurs et contrôler tous les éléments sur la tienne ,identifier ce qui ne va pas et qui doit être remplacé . Et si tu dois racheter quelque chose d'occase (induit , ect ...) vérifier son état avec ces mêmes mesures , pour ne pas payer plein pot un truc rare ...mais grillé . c'est quoi les symptomes ? (au départ tu nous a juste dit que tu voulais virer la dynastart ) |
Theo
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 Jeu 27 Avr 2023 - 21:16 | |
| J'ai le l'essence imbrulé dans le pot donc ça explose mais ne demarre pas. J'ai l'etincelle bleu le rupteur est bon le jeu aussi et le condensateur à été changé |
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 Ven 28 Avr 2023 - 8:05 | |
| Alors la dynastart n’est a priori pas en cause : le circuit allumage est dans le même carter mais indépendant de la dynastart (allumage type batterie-bobine = ton neiman alimente le + bobine a partir de la batterie bien chargée , et la bobine est activée par les rupteurs et le condensateur .
Si ta dynastart joue son rôle de démarreur et de recharge batterie (quand le moteur tourne) elle fait son job.
Te reste a trouver la cause du non démarrage .C’est arrivé d’un coup ou c’est un redémarrage après arrêt prolongé ? |
Philus
Nombre de messages : 112 Age : 60 Localisation : Lauraguais Date d'inscription : 10/06/2022
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 Ven 28 Avr 2023 - 8:26 | |
| - Citation :
- condensateur à été changé
Attention aux re-fabrications de mauvaise qualité. Ce fut encore le cas hier pour un ami qui avait fait refaire un allumage à rupteur par un pro qui a monté du "pas cher". Au final ça a tenu 30 Km Je te conseil donc avant tout de monter un condo et des rupteurs de qualité (made in Japan). Pour revenir sur le démarreur de la DTE, il est vrai que c'est un peu "gadget" car cela ne marche qu'à chaud avec une batterie en pleine charge mais il faut reconnaitre que cela fait parti du charme de cette moto. |
QUENELLE
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/11/2014
| Sujet: dynastar at2 Ven 19 Mai 2023 - 12:32 | |
| - PhilAt2 a écrit:
- Salut ,
Je connait pas plus cet équipement , mais un participant du forum (@ Philus )a fait récemment un retour positif de cet allumage qu'il a installé sur une DTF... bonjour théo . j ai une annonce sur le bon coin avec 2 dynastars d at2 et dte . comme la restauration de mon at2 est terminée (et la moto vendue depuis ) il me reste quelques pieces dont les 2 dynastars . tu peux les trouver en rubrique équipement moto libellé pieces yamaha at2 et dte a gradignan 33170. je ne suis pas gourmand sur le tarif quand il s agit de sauver un autre de ces petites machines . n hesites pas a me contacter au 06 30 05 18 39 pour en discuter. cordialement , philippe . |
| Sujet: Re: Allumage 125 dte 1976 | |
