Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 démarrage à chaud
Foryad
Nombre de messages : 5
démarrage à chaud Vide
MessageSujet: démarrage à chaud   démarrage à chaud EmptyDim 11 Déc 2022 - 17:54démarrage à chaud Empty
j'arrive avec une nouvelle question car je n'ai pas réussi à trouver de pb équivalent sur le forum.
Voila je viens de terminer la restauration de la DTMX 125 elle démarre et roule (plus ou moins) nickel.
Sauf que après un bon roulage, lorsque je coupe le moteur, et que je veux le redémarrer dans les minutes qui suivent, impossible de démarrer ( toujours de l'étincelle à la bougie)
Mon père m'a dit qu'il avait également ce problème de démarrage à chaud il y a 15ans.
Du coup j'ai tout de même réussi à la redémarrer à la poussette ( non sans mal) .
je soupçonne les clapets mais mais pas sure que ça soit ça.
Es ce que qlq un aurai une idée de l'origine du problème ?
Philus
Philus
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: démarrage à chaud   démarrage à chaud EmptyMar 13 Déc 2022 - 6:56démarrage à chaud Empty
Les "grands manitoux" t'en diront certainement plus mais voici là où je porterais mes recherches à ta place.
Le problème intervenant à chaud, il est probablement due à une déformation par dilatation (c'est une évidence mais bonne à garder en tête). Premier point, as tu toujours une bonne compression à chaud ? Si ce n'est pas le cas, contrôle ton haut moteur. Deuxième point, le régime de ralenti est il très élevé ? Dans ce cas il faudrait chercher une prise d'air à l'admission. Tu as toujours de l'allumage mais il est éventuellement moins bon à chaud et là, c'est plus difficile à tester....
Bon courage et tiens nous informés de la suite.
démarrage à chaud
» nouveau..et salut
» démarrage à froid ou à chaud
» plus de jus a chaud
» Peinture sur support chaud
» PAS DEMARRAGE
