 Compatibilité rotor d'allumage
Foryad
Nombre de messages : 5
Compatibilité rotor d'allumage Vide
MessageSujet: Compatibilité rotor d'allumage   Compatibilité rotor d'allumage EmptyDim 25 Sep 2022 - 11:52Compatibilité rotor d'allumage Empty
j'ai récemment eu un problème sur le rotor d'allumage de ma dtmx 125 (1978). Il est endommagé mais pas détruit(aimant félés), mais par sécurité j'aimerai en racheter un.
la question : es ce qu'un rotor d'une version 1986 est compatible avec une de 78
Parce que je peine à en trouver...
merci a vous Wink
à plus tard
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Compatibilité rotor d'allumage   Compatibilité rotor d'allumage EmptyDim 25 Sep 2022 - 12:15Compatibilité rotor d'allumage Empty
A priori non car le 86 c'est un volant pour allumage électronique donc sans came pour lever les vis de ton 78
Par contre l'inverse serait faisable d'après qq posts trouvés sur le forum
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Compatibilité rotor d'allumage   Compatibilité rotor d'allumage EmptyDim 25 Sep 2022 - 13:23Compatibilité rotor d'allumage Empty
En effet pour un allumage rupteur il faut un usinage spécifique pour actionner le rupteur.
Marquage du rotor : F1T... (contre F3T... pour allumage électronique).
Foryad
MessageSujet: Re: Compatibilité rotor d'allumage   Compatibilité rotor d'allumage EmptyDim 25 Sep 2022 - 15:37Compatibilité rotor d'allumage Empty
Ok merci pour les infos Wink
je vais faire gaffe à ce que j'achète ^^'
MessageSujet: Re: Compatibilité rotor d'allumage   Compatibilité rotor d'allumage EmptyCompatibilité rotor d'allumage Empty
» compatibilité rotor 80 dtmx
» pb d'allumage [resolu]
» Compatibilité fourche dtf 1f9
» Alléger le rotor d' allumage ?
» question sur rotor allumage electronique
