Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 Bougie qui grille quand je met les feux ??
faresgts
Nombre de messages : 2
Bougie qui grille quand je met les feux ?? Vide
MessageSujet: Bougie qui grille quand je met les feux ??   Bougie qui grille quand je met les feux ?? EmptyMer 10 Aoû 2022 - 6:43Bougie qui grille quand je met les feux ?? Empty
Bonjour j'ai un probléme étrange sur ma dtmx 125 à allumage electronique, je m'explique. la moto demarre et roule normalement neiman en position 1, mais lorsque je me la cle en position 2 et que j'allume les feux celle si coupe apres quelques seconde et ne demarre plus... Il faut alors changer la bougie pour que la moto redémarre.
Je precise qu'a l'acceleration les feux augmentent en intensité.
Quelqu'un saurait d'ou peut venir le probleme ? Court circuit ? Masse ? Regulateur de tension?
Merci d'avance
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Bougie qui grille quand je met les feux ??   Bougie qui grille quand je met les feux ?? EmptyMer 10 Aoû 2022 - 14:35Bougie qui grille quand je met les feux ?? Empty
Vraiment bizarre comme panne, normalement l'allumage et l'éclairage sont 2 circuits totalement indépendants l'un de l'autre.
Ils partagent uniquement la même masse.
Vérifier les masses, selon le schéma : fils marquage (B).
Bougie qui grille quand je met les feux ?? Screen55
» phare avec grille ou sans grille ?
» Feux capricieux...
» [ d'ou ca vient] Feux AR
» Bougie
» bougie
