Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Connecteur 4 fils du volant moteur
Nombre de messages : 413
Connecteur 4 fils du volant moteur Vide
MessageSujet: Connecteur 4 fils du volant moteur   Connecteur 4 fils du volant moteur EmptySam 25 Juin 2022 - 17:20Connecteur 4 fils du volant moteur Empty
Quelqu un aurait il un connecteur 4 fils, celui qui est à la sortie du volant moteur ?
Merci par avance,
MoD
MoD
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Connecteur 4 fils du volant moteur   Connecteur 4 fils du volant moteur EmptyDim 26 Juin 2022 - 8:15Connecteur 4 fils du volant moteur Empty
Hier vielleicht ... ?
Ici peut-être ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-kabelbaum-lichtmaschine-dt175-mx-wire-lead-original/2128952287-306-2497
MessageSujet: Re: Connecteur 4 fils du volant moteur   Connecteur 4 fils du volant moteur EmptyLun 27 Juin 2022 - 17:54Connecteur 4 fils du volant moteur Empty
Merci à toi !
Je vous fais profiter d une info que m a donné Sylvain ch’ti motard 74 pour cette pièce pas courante : on peut le trouver chez Kedo, Allemagne ou France.
17jepe17
17jepe17
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Connecteur 4 fils du volant moteur   Connecteur 4 fils du volant moteur EmptyLun 27 Juin 2022 - 19:05Connecteur 4 fils du volant moteur Empty
ou sinon
https://www.leds-boutique.fr/245-kit-connecteurs-4-pin-malefemelle-a-souder-pour-ruban-led-rgb.html
ou
Connecteur 4 fils du volant moteur S-l50010
ou
https://www.speckmotospieces.com/fr/pieces-neuves/electricite/connecteurs/kit-de-connexion-type-090-smto-etanche-a-4-voies-bloc-male-et-femelle.html
MessageSujet: Re: Connecteur 4 fils du volant moteur   Connecteur 4 fils du volant moteur EmptyLun 27 Juin 2022 - 19:14Connecteur 4 fils du volant moteur Empty
Oui mais chez kedo, c est l exacte pièce d’origine.
Pour les ayatollahs de la resto à l’identique.
MoD
MoD
MessageSujet: Re: Connecteur 4 fils du volant moteur   Connecteur 4 fils du volant moteur EmptyLun 27 Juin 2022 - 19:31Connecteur 4 fils du volant moteur Empty
Tu as seulement besoin de la fiche et non du câble ?
Kedo est une bonne adresse ...
Du brauchst nur den Stecker nicht das Kabel?
Kedo ist eine gute Adresse .. Laughing
https://www.xt500parts.com/fr/electricite/elektrik/stecker.html
MessageSujet: Re: Connecteur 4 fils du volant moteur   Connecteur 4 fils du volant moteur EmptyConnecteur 4 fils du volant moteur Empty
» Faisceau de fils...vers le volant magnétique !?
» CONNECTEUR DE DURITE DE POMPE A HUILE SUR CARTER
» où vont ces fils??
» présentation dtmx59
