| Embrayage qui ne fonctionne plus | |
Merlime67
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 01/06/2022
| Sujet: Embrayage qui ne fonctionne plus Ven 3 Juin 2022 - 23:05 | |
| Bonjour à tous,
J'ai restauré mon moteur, il y a quelques semaines, celui-ci est resté sur l'établi un moment après restauration.
Quand je l'ai remis hier et rebranchements des périphériques, je me rends compte que l'embrayage ne joue plus son rôle même le câble tendu à fond. Une fois une vitesse enclenché, embrayé à fond, le moteur entraîne toujours la.roue.
L'embrayage n'a pas été changé leur de la restau car en bonne état. J'ai démonter le carter pour voir se qu'il se passe, quand j'embraye je vois le plateau se décoller des disques mais sa reste embrayé.
Je sèche vraiment,.si certains d'entre vous ont des idées, je suis preneur. |
| Sujet: Re: Embrayage qui ne fonctionne plus Sam 4 Juin 2022 - 8:46 | |
| Salut , Si tu est sûr d’avoir tout remonté dans l’ordre ,notamment de ne pas avoir oubliée la bille sur la tige de poussée, ton embrayage est sans doute simplement collé. Si tu l’as démonté et remonté « disques secs » , et a fait le plein d’huile plus tard. Chauffe du moteur au point mort , ensuite pousser la moto pour prendre un peu d’élan et 1ere a la volée, puis seconde et sur un espace dégagé, tu accélères, tu debrayes et tu freines pour voir si ça se décolle.... Espace dégagé au cas où , hein , pas au fond du garage |
Merlime67
| Sujet: Re: Embrayage qui ne fonctionne plus Lun 6 Juin 2022 - 17:55 | |
| Cet écrou se serre quand même à 5,5 m-kg ... |
Laurent P
| Sujet: Re: Embrayage qui ne fonctionne plus Lun 13 Juin 2022 - 16:50 | |
| Salut ! Attention, s'il y a lieu de desserrer cet écrou pour que la noix tourne librement en l'absence des disques, c'est peut-être que la rondelle qui se trouve juste dessous n'est pas la bonne. Elle ne doit porter que sur la bague qui traverse la cloche. @+, Laurent |
| Sujet: Re: Embrayage qui ne fonctionne plus Lun 13 Juin 2022 - 17:22 | |
| Oui , je pense aussi que le serrage ne devrait pas être en cause si ça ne tourne pas librement : cet écrou est un de ceux (juste après l'axe de la roue AR ) qui se serre au couple le plus élevé sur la DTMX ! |
| Sujet: Re: Embrayage qui ne fonctionne plus | |
