Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Bobinage éclairage et charge
Foryad
Nombre de messages : 5
Bobinage éclairage et charge Vide
MessageSujet: Bobinage éclairage et charge   Bobinage éclairage et charge EmptyDim 1 Mai 2022 - 22:23Bobinage éclairage et charge Empty
j'ai quasiment terminer la restauration de ma dtmx 125 de 1978 mais j'ai un problème:
j'ai voulu refaire le bobinage d'éclairage et de charge car ce dernier avait cramé. Mais comme je sus très bête je n'ai pas pris la peine de compter le nombre de spire pensant me référer à la résistance de la bobine, problème; les fils que j'ai retrouver ne font pas tout à fait le même diamètre ( 1mm au lieu de 0.8 ) du coup on m'a dit qu'il fallait que je me réfère au nombre de spires.
du coup j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà essayer de refaire ce bobinage ou connais ce nombre de spire à mettre pour la bobine de charge et d'éclairage
En comptant sur les photo du site https://www.dtmx125.com/product-page/bobine-d-%C3%A9clairage-a-rupteur-1
j'ai compter environs 25 et 60. Est ce que ça vous parait cohérent?
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Bobinage éclairage et charge   Bobinage éclairage et charge EmptyLun 2 Mai 2022 - 10:50Bobinage éclairage et charge Empty
Une indication, un membre qui avait refait sa bobine d'allumage de 2 ohms environ avec du 0.5mm (428 tours).
https://www.dtmx-passion.com/t13668-remise-en-route-dtmx#121707
Difool77
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Bobinage éclairage et charge   Bobinage éclairage et charge EmptyVen 27 Mai 2022 - 6:15Bobinage éclairage et charge Empty
Bonjour à tous je viens d'acheter un dtmx de 78 et je suis à la recherche d'un allumage si vous avez des pistes ou des coups de pouces à me donner je suis preneur bonne journée à tous Flo
MessageSujet: Re: Bobinage éclairage et charge   Bobinage éclairage et charge EmptyVen 27 Mai 2022 - 11:31Bobinage éclairage et charge Empty
Comme tu n'as pas précisé, besoin d'un allumage, je comprends un allumage complet, donc un stator et un rotor.
Pour un stator (plateau d'allumage) d'occasion il faut s'armer de patiente et regarder tous les jours sur LeBCoin ou Ebay.
Pour du neuf : https://www.dtmx125.com/product-page/allumage-complet
Bien entendu c'est de la copie chinoise, aucune idée sur la qualité...
Pour un rotor, tu devrais trouver beaucoup plus facilement mais attention au modèle, il faut prendre un rotor pour allumage rupteur réf: F1T251 (ne pas prendre rotor pour allumage électronique réf: F3T251).
Exemple : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2044446186.htm
Ecrou de vilebrequin et rondelles (voir chez Yamaha) : https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1986/DTMX/DT125MX/ALLUMAGE/7_691-691/B29/0/1440
Ne pas oublier la clavette pour le rotor.
Foryad
MessageSujet: Re: Bobinage éclairage et charge   Bobinage éclairage et charge EmptyDim 29 Mai 2022 - 19:31Bobinage éclairage et charge Empty
Ok dac merci pour vos réponses du coup j'ai refait le bobinage
la tension qui en sort correspond au valeur de la doc, du coup ça marche correctement
pour combien de temps je sais pas trop ^^'
MessageSujet: Re: Bobinage éclairage et charge   Bobinage éclairage et charge EmptyBobinage éclairage et charge Empty
» Bobinage de charge/phare.
» bobine d'eclairage et de charge
» probleme eclairage + charge
» Puissance de la bobine de charge et d'éclairage ?
» Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
