Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Axe de kick
Cmn
Nombre de messages : 3
Axe de kick Vide
MessageSujet: Axe de kick   Axe de kick EmptyMer 6 Avr 2022 - 15:02Axe de kick Empty
Mon axe de kick était mort
Je viens de le remplacer,mais n'ayant pas la revue, je butte sur le remontage et l'emplacement du ressort principal
Avez vous des photos de son emplacement?
De plus je n'ai que les pièces visibles sur la photo.
Il ne manque rien?
Merci pour votre aideAxe de kick 16492410Axe de kick 16492410
Axe de kick 16492510
Nombre de messages : 600
Axe de kick Vide
MessageSujet: Re: Axe de kick   Axe de kick EmptyMer 6 Avr 2022 - 19:42Axe de kick Empty
salut ,
3 trucs a aligner quand tu remontes l'axe de kick (de mémoire) :
-en dessous , la boucle de ressort sur le pignon elle va dans le logement dans le carter à 11h00 sur ta photo
-en dessous toujours , la butée de l'arbre  : à 9/10h00 sur ta photo être sur la surface libre dans le carter
-au dessus , la boucle  du ressort de rappel : dans un des 2 trous à 9h00 sur ta photo ,dans le trous qui n'est pas taraudé (et en face duquel  le joint papier de carter
fait un évitement )
bon remontage , c'est vrai c'est mieux avec la RTA ,( Siberie va te filer un coup de main sur ce sujet !) Laughing
Cmn
Axe de kick Vide
MessageSujet: Re: Axe de kick   Axe de kick EmptyMer 6 Avr 2022 - 19:57Axe de kick Empty
Merci pour ces infos
Je regarde cela demain
Merci pour ton aide
Jm
Axe de kick Vide
MessageSujet: Re: Axe de kick   Axe de kick EmptyAxe de kick Empty
Axe de kick
» Axe de kick
» non retour du kick
» kick
» axe de kick 50 DT
» ressort kick
