| Amortisseur avant | |
Paul-Henri
Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : Quimper Date d'inscription : 15/11/2021
| Sujet: Amortisseur avant Lun 28 Fév 2022 - 9:15 | |
| Bonjour,
Après un bon coup de rénovation, lors des premiers essais de la DTMX, j'ai le sentiment que les amortisseurs avant sont très "mous" (je sens des coups dans le guidon lorsque je passe sur une bosse, comme si les amortisseurs arrivaient "en butée basse" et que deux pièces métalliques se cognaient)... Je ne vois pas de réglage. Est-ce possible ? Si oui, est ce réparable ou faut-il les changer ?
Merci !
christian69
Nombre de messages : 151 Age : 61 Localisation : Coteaux du Lyonnais Date d'inscription : 28/04/2018
| Sujet: Re: Amortisseur avant Lun 28 Fév 2022 - 17:39 | |
| Bonjour Dans un premier temps tu peux vidanger ta fourche et mettre la bonne quantité d'huile mais avec un indice supérieur ce qui aura pour effet de ralentir l'enfoncement ; et avant de remplir tu peux contrôler la longueur de tes ressorts et pour durcir tu peux mettre une rondelle entre le bouchon et le ressort |
christian69
| Sujet: Re: Amortisseur avant Lun 28 Fév 2022 - 17:59 | |
Paul-Henri
| Sujet: Re: Amortisseur avant Lun 28 Fév 2022 - 18:57 | |
| Bonjour Christian,
Je vais suivre tes conseils et commencer par vérifier ressorts et changer d'huile. Merci beaucoup pour toutes ces infos !!
Paul
christian69
Paul-Henri
| Sujet: Re: Amortisseur avant Mar 1 Mar 2022 - 9:09 | |
| OK, je les ai montés à 22 mm, donc ça devrait aller pour tirer les bouchons. Merci pour tous ces conseils !!
| Sujet: Re: Amortisseur avant Mar 1 Mar 2022 - 11:21 | |
| avant de remettre de huile , il faut vérifier l’état de joints spi s'ils ne sont plus étanches , une bonne partie de l'huile est partie et d'autre part comme la fourche n'est plus étanche , il n'y a plus la compression du volume d'air dans le tube de fourche et la fourche ne fonctionne plus que sur les ressorts pour cela du Mille bulle (liquide vaiselle dilué dans de l'eau) sur le joint spi si çà bulle en compression ou pire si le liquide est aspiré dans la fourche en detente , les spis sont a changés en priorité Par contre il serait temps que tu ouvres un sujet sur ta restauration le mode express étant plus destiné a une question ponctuelle et çà évité au aidants de chercher dans X message des infos sur la machine sur une de tes photos , le fourreau gauche présente des coulures qui ressemblent bien a une fuite de joint spi |
Paul-Henri
| Sujet: Re: Amortisseur avant Mar 1 Mar 2022 - 14:22 | |
| Ok, c'est bien noté pour l'état des joints spy. Je vais les contrôler en priorité. Tu as raison, je vais créer un sujet pour ma restauration. Encore merci à tous pour ces précieux conseils !!
Paul |
| Sujet: Re: Amortisseur avant | |
