| Restauration complète DT50MX | |
M.S DT50
Nombre de messages : 20 Age : 29 Localisation : Bischheim Date d'inscription : 15/01/2015
| Sujet: Restauration complète DT50MX Dim 21 Mar 2021 - 17:07 | |
| Bonjour à tous, j’ai précédemment voulu remettre en route ma dt50 de 1985.
Maintenant qu’elle est en état de fonctionnement, j’ai décidé d’aller plus loin, même si la patine est jolie, j’ai décidé de la restaurer intégralement.
Ce qui m’a motivé, c’est l’état du câblage électrique, pour le remplacer un bon démontage s’impose alors autant en profiter.
Je prévoie donc un gros démontage en prévision, avec un nettoyage intensif, et une peinture complète au pistolet pour un meilleur rendu. Le but est simple, qu’elle soit telle qu’à sa sortie d’usine. Par chance excepté le cache chaîne, elle est complète. Je vais donc remplacer tout ce qui doit l’être ; boulons et écrous, gaines câbles et câblage électrique.
Mon garde boue étant cassé, j’en ai commandé un d’occasion et je tenterai une réparation sur l’original ; bizarrement, le mien n’a pas d’ajourements en bas comme j’ai pu voir partout ailleurs ainsi que sur celui acheté d’occasion.
Je vais aussi devoir fabriquer un support maison pour le nouveau « neiman » qui n’a pas la même taille que l’original. Je vais aussi voir auprès de yamaha pour tenter d’obtenir une clé de celui d’origine.
Enfin la partie cycle; je pense changer le plateau, pignon et la chaîne qui sont d’origine.
Remettre de l’huile neuve dans La Fourche et changer les soufflets coupés en morceaux.
Le kilométrage dessus est seulement de 11500 donc elle n’a pas tant roulé. Toutefois, je pense qu’elle sera bien plus qualitative refaite à neuf.
J’ai acheté un casque cross Bell moto 3 adapté au style cross des années 80, si vous avez des avis d’utilisation sur ce casque je suis preneur. |
M.S DT50
| Sujet: Re: Restauration complète DT50MX Lun 10 Mai 2021 - 20:06 | |
| Bonjour à tous ceux qui suivraient cette restauration. J’ai donc précédemment décidé de restaurer intégralement la machine avec mon père, et déjà en une journée le cadre est nu, le faisceau électrique déposé. J’ai découvert avec étonnement que les câbles de freins sont vendus déjà sertis, heureusement, ils sont disponibles neuf. Le démontage partiel du moteur montre l’étendue du travail à venir, un jeu indécent au pignon de sortie, un variateur fatigué, de la limaille dans l’huile. Le bloc sera démonté intégralement et rénové.
Si vous savez comment se démonte le variateur’ je suis toute ouïe, après dépose de l’écrou, celui ci reste solidement accroché
Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Restauration complète DT50MX Lun 10 Mai 2021 - 20:50 | |
| 1ère chose à se procurer pour une restauration, c'est la revue technique...
de mémoire les flasques sont montées sur des cannelures, donc il se peut qu'elles soient un peut grippées |
M.S DT50
| Sujet: Re: Restauration complète DT50MX Lun 10 Mai 2021 - 21:17 | |
| J’avais téléchargé et imprimé la RMT 1987 sur la DT automatique et le manuel d’atelier de la dt50, effectivement, c’est très utile. J’ai vu ces cannelures, j’ai pensé utiliser un extracteur à griffe. Ça ne risque pas d’abîmer quoi que ce soit ? |
TYLC 13
| Sujet: Re: Restauration complète DT50MX Lun 10 Mai 2021 - 22:56 | |
| Salut,
En principe, une fois l'écrou enlevé, ça vient. Le wd40 aide bien aussi. |
M.S DT50
| Sujet: Re: Restauration complète DT50MX Ven 14 Mai 2021 - 21:42 | |
| Merci pour vos réponses. C’est fait, extracteur à griffe. Tout est démonté intégralement, poncé et prêt à être peint.
Des idées pour les réf des couleurs ?
Blanc rouge et gris pour ma part.
Autre chose, pour le vilebrequin hs, je ne trouve pas de modèle correspondant. J’ai vu que certains de scooters yamaha des 80´s semblent correspondre (cannelures) qu’en pensez vous ?
Voilà, ça bouge énormément de jours en jours, je vais très vite publier des photos, j’espère que d’ici dix ou quinze jours ça soit fini.
Merci d’avance, pour le vilebrequin, c’est plutôt urgent, ça bloque l’avancée des travaux |
| Sujet: Re: Restauration complète DT50MX | |
