Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Difference VM 24 et VM 24 Chinois..
Nombre de messages : 344
Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. Vide
MessageSujet: Difference VM 24 et VM 24 Chinois..   Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. EmptyJeu 14 Jan 2021 - 12:55Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. Empty
VM24 d'origine .
Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. Img_2104
VM24 Chinois
Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. Img_2105
Chinois compatible avec l'origine :
- Le GR est plus long mais le pas est bon et il se monte , faudrait voir si la longueur dérange sur le fonctionnement ? en cas ou ça n'influe pas ça veut dire que ça devient facile de trouver du GR pour nos VM dans toutes les tailles !
- Le boisseau est le même
- Le couvercle se monte
- La cuve avec vidange se monte
- Le joint de cuve est identique.
- Le ressort du boisseau est identique
- Le puit se monte , le pas est bon mais aucune ref dessus !
- La grosse rondelle qui bloque l'aiguille dans le boisseau est la même.
- Le starter est compatible à 100%  !
voila ! pour le reste , vis de réglage de ralenti, vis d'air , aiguille ,flotteurs avec son pointeau , puit du pointeau (scellé) , GP... soit le pas n'est pas bon soit la forme n'est pas la même .
Wink
Superbretzel
Superbretzel
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Difference VM 24 et VM 24 Chinois..   Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. EmptyJeu 14 Jan 2021 - 19:13Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. Empty
Merci Jean pour cette étude bien
Belle photo et bone synthése
Je viens d'en recevoir 1 (en 28 après une longue attente...) et tes infos me seront utiles comme à d'autres sûrement. Je ne suis pas fan des produits chinois mais ça facilite parfois les recherches.
Nombre de messages : 985
MessageSujet: Re: Difference VM 24 et VM 24 Chinois..   Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. EmptyJeu 14 Jan 2021 - 20:44Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. Empty
Salut jean66,
Sur mon chinois, c'était pas tout à fait la même synthèse.
Ce que je me souviens surtout c'était que le ressort du boisseau etait tout mou par rapport à celui d'un VM d'origine.
Et je crois bien que les GP chinois n'était pas au même pas que les normaux.
Après on a peut-etre pas la même version du chine, c'est grand la chine patapé
MessageSujet: Re: Difference VM 24 et VM 24 Chinois..   Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. EmptyJeu 14 Jan 2021 - 21:10Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. Empty
Salut Flown !
le ressort est très bien ,idem origine et pour le pas du GP c'est écrit à la fin de mon message : "pas le même pas"
Le gros problème pour moi c'est qu'il n'y a aucun marquage sur l’aiguille ,le puit , les gicleurs,le boisseau (quoique le boisseau je l'ai mesuré et ça colle avec l'origine) ! et le GP n'est pas chanfreiné ): donc ok pour rouler avec du chinois mais ça reste de la loterie ! quel calibre les gicleurs ? pas envie de flinguer mon moteur ou alors il faut commander des gicleurs calibrés ou refaire le pas du puit pour pouvoir adapter du vrai Mikuni (MKA).
MessageSujet: Re: Difference VM 24 et VM 24 Chinois..   Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. EmptyVen 15 Jan 2021 - 18:23Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. Empty
désolé, j'avais cru que le lire que le GP était OK, mais c'était le GR patapé
MessageSujet: Re: Difference VM 24 et VM 24 Chinois..   Difference VM 24 et VM 24 Chinois.. EmptyDifference VM 24 et VM 24 Chinois.. Empty
» Carbu chinois VM 24
» Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8
