-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50
Nombre de messages : 696
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Vide
MessageSujet: Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50   Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 EmptyVen 3 Juil 2020 - 14:39Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Empty
Hello
Voici comment j'ai préparé ma boîte à air  sur ma dt 80mx selon les bons conseilles d'HPP bien
Je rassemble ici les photos que j'ai pu poster dans mon sujet de resto pour que ce soit plus accessible Suspect
Voici les photos du couvercle original
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Coes
l'entrée de l'air devant le filtre en mousse fait 30x20mm
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 84n3
De l'autre côté du filtre la sortie de la boîte à air fait 40mm de diamètre
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Ycae
L'arrivée de l'air se fait par les deux trous carrés qui font 2 x 19 x 17mm
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Op82
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 1475
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Ilv4
Voilà pour l'état initial
MessageSujet: Re: Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50   Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 EmptyVen 3 Juil 2020 - 14:59Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Empty
Tout d'abord on raccourcit le tube en caoutchouc d'arrivée d'air au dessus de la boîte à air et on supprime au cutter la paroi intérieure Twisted Evil
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Op8210
On y place ensuite un tube PVC de diamètre 40mm pour le forcer à rester circulaire
Pour ma part j'ai trouvé un deuxième caoutchouc et j'ai dédoublé l'entrée pour augmenter la surface d'entrée totale
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 190304045912522071
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 190304045913202361
Dans le couvercle de la boîte à air, on agrandit (dédoublement) de l'entrée en amont du filtre en créant une deuxième fenêtre :  affraid Attention de laisser ce qu'il faut au dessus du trou pour que le filtre en mousse soit toujours correctement pincé. Ça peut se faire soit à la dremel soit avec un fer à souder patapé
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 8vu0
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 190304045915574182
En aval du filtre, suppression des bavures et des ergots soutenant le filtre et mise en place du treillis métallique pour maintenir le filtre. Attention on laisse les ergots dans le couvercle en revanche tete
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 Ycae10
Préparation Filtre à Air DTMX 80 et 50 190304045914836212
Et voilà il n'y a plus qu'à placer un filtre en mousse neuf et refermer le couvercle class
» Preparation 400 DTMX...
» Preparation dtmx 2p
» Ma 125 dtmx préparation enduro
» Resto 400 dtmx
» Préparation 400 DTMX façon 400 YZMX
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 80cc-
