Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 Changement facile laine de roche pour silencieux
Nombre de messages : 344
Changement facile laine de roche pour silencieux Vide
MessageSujet: Changement facile laine de roche pour silencieux   Changement facile laine de roche pour silencieux EmptySam 13 Juin 2020 - 19:35Changement facile laine de roche pour silencieux Empty
C'est toujours plus ou moins galere à faire rentrer , un coup trop tassé un coup pas assez ! faut bourrer jusqu'au fond....
là ! fastoche ! en premier recouvrir le tube mitraillette d'un grillage moustiquaire à fin que la laine ne se barre pas trop vite et ça change rien au niveau perf .
Changement facile laine de roche pour silencieux Img_0710
et l'astuce , enrouler la laine autour et bien la saucissonner avec du fil de peche , ensuite ça rentre tout seul et lorsque le silencieux chauffe , le fil crame et la laine reprends sa place comme une grande !
Changement facile laine de roche pour silencieux Img_2810
testé et approuvé pendant des années sur mes 4T , pour la laine je prends de la céramique FMF , pas plus cher qu'une autre et elle tient super longtemps . Wink
MessageSujet: Re: Changement facile laine de roche pour silencieux   Changement facile laine de roche pour silencieux EmptySam 13 Juin 2020 - 20:45Changement facile laine de roche pour silencieux Empty
bien bien
» laine de roche dans silencieux
» petit changement pour ma dtmx
» L'enlèvement facile de roulements de roue
» Neimman HS ou pas HS..?
» Changement kit chaine
