-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Redémarrage avant restauration
250dtmx1979
Nombre de messages : 10
Redémarrage avant restauration Vide
MessageSujet: Redémarrage avant restauration   Redémarrage avant restauration EmptyVen 1 Mai 2020 - 15:53Redémarrage avant restauration Empty
Salut tt le monde
Je suis ici pour partager avec vous d'en un premier temps pour le redémarrage de ma 250dtmx
Après 15 ans passé dans une grange la belle va reprendre vie, la moto avait été entièrement réviser peut de temps avt sont arrêt .
Mon idée a été de la remettre en route pour pouvoir par la suite lancer une restauration ( j'ai pas put résister à l'envie de la conduire avant un futur démontage)
C'est la que les problèmes commencent
Après un démontage de la bougie afin de lubrifié un peut le cylindre du coup vérification de la bougie qui était en très bon état et la pas d'étincelles ou une tout les 2 ou 3 coup de kik
Essaie d'une bougie neuve (de mon 125 cr) juste pour essayer et la pareille peut importe la position du nemane, je me suis dit je vais mettre un peu de dégrippant dedans il y peut être de poussière.
J'ai vue un peut de matière diluer dans le liquide du coup je me suis il y as quelques chose qui va pas du coup démontage nettoyage d'un nid de guêpes ou quelque chose comme sa, graissage remontage et la toujours pareil
Je rappelle que la moto tournais quand je l'ai stocker
Quelqu'un peut me donner des conseils car j'ai quelques bases en mécanique et encore moin en électrique du coup je ne sais pas trop où attaquer
Si quelqu'un a tuyau ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 3445
MessageSujet: Re: Redémarrage avant restauration   Redémarrage avant restauration EmptyVen 1 Mai 2020 - 18:56Redémarrage avant restauration Empty
dans ce genre de redémarrage
il faut tout vérifier avant de tenter le moindre coup de kick
ouvre le carter d'allumage
tu as surement de la corrosion sur les carcasses de bobines
donc achat d'un arrache volant
les faisceaux électriques yam sont faiblard et viellissent mal
il faut gratter , poncer la portée de la bobine haute tension
ne pas hésiter a tirer un fil de masse entre le carter moteur et une des vis de fixation de la bobine ht
repère les deux fils noir blanc (normalement) qui viennent du neiman et du coupe circuit
et tu les débranches (un neiman ou un coupe circuit c'est une mise a la masse et pas une ouverture de circuit)
mais gaffe il n' y a plus de moyen pour arreter le moteur qu'en le faisant caler en prise ou en le noyant au stater
ou arracher l'anti parasite
si pas de progrès sur l'étincelle on passera a une autre methode
mais il nous faut des photos de ta mix a poil
pour voir la connectique sortie de volant moteur , la connectique du cdi et de la bobine ht
pour faire un branchement en direct
Déjà tu commences dans le bon sens d'une restau
la machine démarre , je passe a la suite
250dtmx1979
MessageSujet: Re: Redémarrage avant restauration   Redémarrage avant restauration EmptyVen 1 Mai 2020 - 20:17Redémarrage avant restauration Empty
Merci pour tout ces précieux conseils
Je vais donc commender un arache
niveau rouille et corrosion j'ai de la chance la moto est assez propre.
Sa lui fera 2 sortie de grange en 20 ans environ avec 12 000 au compteur lol
Je vais essayer de nettoyer l'allumage avt de toucher au faisceau
MessageSujet: Re: Redémarrage avant restauration   Redémarrage avant restauration EmptyRedémarrage avant restauration Empty
» presentation
» Presentation avant restauration 125 Dtmx 1978...
» redemarrage
» Redémarrage dtmx
» Redémarrage 1979
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Le coin des restos :: 250cc-
