Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Rénovation des jantes
HuotPascal
HuotPascal
Nombre de messages : 14
Rénovation des jantes Vide
MessageSujet: Rénovation des jantes   Rénovation des jantes EmptySam 28 Mar 2020 - 11:06Rénovation des jantes Empty
Qui a déjà "re railloné" des jantes ?...
phildep08
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Rénovation des jantes   Rénovation des jantes EmptyJeu 22 Avr 2021 - 9:05Rénovation des jantes Empty
je l'ai fait faire car difficile de dévoilé ...les personnes qui sont dans le vèlo savent en général faire...
sinon il y a des spécialistes et ce n'est pas très cher...
phildep08
MessageSujet: Re: Rénovation des jantes   Rénovation des jantes EmptyJeu 22 Avr 2021 - 9:06Rénovation des jantes Empty
ps: si les jantes ont du voile ça va mais si elles ont du saut (hauteur...) c'est cuit ou très dur à refaire....
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: Rénovation des jantes   Rénovation des jantes EmptyJeu 22 Avr 2021 - 10:37Rénovation des jantes Empty
Le saut c'est long et chiant , enfin pour moi ! même procédure que pour le voile , desserrer d'un coté et retendre de l'autre pour récupérer le saut .Rénovation des jantes Img_2123
phildep08
MessageSujet: Re: Rénovation des jantes   Rénovation des jantes EmptyJeu 22 Avr 2021 - 11:03Rénovation des jantes Empty
mon copain ,qui rayonne, me dit que quand il y a du saut et un coup sur la jante, c'est cuit ....
MessageSujet: Re: Rénovation des jantes   Rénovation des jantes EmptyJeu 22 Avr 2021 - 11:12Rénovation des jantes Empty
un coup (déformation) est diffèrent du saut ! j'avais 5mm de saut sur celle que tu vois en photo , après un bon bon moment je suis redescendu à 1mm mais bon pas de coup ni de plat .
Un plat pour engendrer du saut faut vraiment qu'il soit énorme et là effectivement la jante est morte ou alors dernier recours tenter la récup à la presse , c'est faisable , je l'ai déjà fait .
MessageSujet: Re: Rénovation des jantes   Rénovation des jantes EmptyRénovation des jantes Empty
» Renovation des jantes
» renovation de ma mix 80
» Rénovation des plastiques
» Rénovation compteurs
» Rénovation de Confinement
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos "mécanique"-
