| Remise en route DTMX de ? | |
christiano31
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 16/11/2019
| Sujet: Remise en route DTMX de ? Sam 7 Déc 2019 - 15:01 | |
| Bonjour à tous, Voici ma dernière acquisition à un collègue de boulot : une DTMX 125. J'ai besoin de vous pour quelques conseils et infos pour une remise en route et une légère restauration. Vous me direz ce que vous en pensez? Historique de la moto : elle est entièrement d'origine dixit mon collègue ( a vérifier!!! vous qui la voyez), il y a peut-être des choses qui vous paraissent bizarres , kms compteur : 12000. J'ai regardé bien sur beaucoup de machines sur le site et je n'ai jamais vu les clignotants fixés sur le feu arrière, il me semble que les clignos sont fixés sur le cadre, qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas de carte grise, donc demande à faire auprès de la FFVE pour le dossier avant d'aller sur le site des cartes grises je suppose !!! N° du cadre sur la colonne 2A8 161498 cela correspond à quelle année de fabrication ? Moto complète il me manque juste les 2 rétros. J'ai essayé de la démarrer mais en vain , que dois-je faire en premier pour quelle pétarade ? vérification : batteries bougies carbu et allumage ? je suppose Dois-je changer absolument le kit chaine ? Voilà pour ce premier contact, merci à vous de me lire car j'ai posé beaucoup de questions diverses et variées mais je découvre presque tout lorsque il s'agit de restaurer une moto.
Cordialement
https://i.servimg.com/u/f13/20/14/25/72/img_4517.jpg |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Sam 7 Déc 2019 - 17:04 | |
christiano31
| Sujet: Remise en route DTMX de ? Dim 8 Déc 2019 - 19:26 | |
| bonsoir, Tout d'abord merci Hurricane !!!! pour tes réponses et conseils. Beaucoup de choses ont bien avancées ce week-end : 1/ la démarche pour la carte grise a été lancée sur le site de l'ANTS pour demande d'un duplicata et ensuite je referai une démarche pour une carte grise à mon nom. 2/ Démontage du pot pour le décalaminer ( j'avais fait un post et on m' a répondu (donc ça je vais savoir faire). 3/ j'ai commandé dans un premier temps : 1 bougie,1 filtre air,1 kit de joints carburateur, 1 bobine et 1 connecteur allumage, afin d'avoir un semblant de démarrage, enfin j'espère!!! j'ai également investi dans une batterie, la note grimpe heureusement que je fais des économies sur la M.O 4/ J'ai entendu parler d'un passage aux ultras sons pour le carbu : dois-je le faire ? et je suppose avant changement des joints. 5/ Vérif du réservoir et il n'est pas rouillé ouf!!!, j'ai testé le robinet pas de fuite ouf aussi!!! mais par contre les durites étaient complètement pourries donc on change. 6/ Pas encore vérifié l'embrayage , à chaque jour suffit sa peine. Voilà pour ce début de remise en route, je pense être sur le bon chemin,et si j'oublie quelque chose d'important vous me dites !! En tout cas merci de votre lecture. A+ Christiano |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Dim 8 Déc 2019 - 19:35 | |
christiano31
| Sujet: Remise en route DTMX de ? Lun 9 Déc 2019 - 9:25 | |
| Bonjour, Pour la batterie elle existait bel et bien à l'origine !! alors j'en remet une. Et pour ce qui de dépenser je pense que cela me regarde, et vu le prix de ces batteries je ne vais pas me ruiner. La dite batterie est montée et tout va bien pour l'instant, les voyants ce sont allumés . Merci quand même pour l'info sur la diode !!!!!! Je suis en attente du matos commandé ce week-end elle démarre ou pas !!!!! Salutations motardes Christiano31 |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Lun 9 Déc 2019 - 10:46 | |
| salut. une fois que t'auras de l'allumage pour ton carbu commence par le démonter de A à Z, et tu peux tout faire tremper dans un bain d'eau tiede+ (pas bouillante) mélangé avec du vinaigre blanc ou nettoyant machine a café ou citron. une brosse a dent va bien pour frotter Ensuite tu verras qu'a l'intérieur il y a plein de trous, il faudra tous les souffler avant remontage. Et gardes bien en tête ce qu'a dit HPP c'est important : démarrer avec une nourrice et du mélange |
christiano31
| Sujet: relise en route DTMX Mer 11 Déc 2019 - 11:58 | |
| Bonjour à tous, Merci Abyao pour ton post. Je viens de finir de remonter le carburateur et les éléments pour l'allumage, et et !!!! j'ai une étincelle à la bougie et même qu'elle est belle l'étincelle alors tous les espoirs sont permis pour le redémarrage de la DTMX. Dans la foulée comme conseillé (nourrice de mélange) j ' ai essayé de la démarrer et super, elle a démarré comme une grande En parallèle je m'occupe de décalaminer le pot (au barbeuq), j'ai une question : Puis-je aussi décalaminer le silencieux (voir photo) avec cette même methode ? |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Mer 11 Déc 2019 - 13:03 | |
christiano31
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Ven 13 Déc 2019 - 12:24 | |
| Bonjour à tous, Tout d'abord merci à Hurricane pour sa réponse. Effectivement bien joué le coup du silentbloc, car j'aurai peut-être oublié, je me connais, j'ai tendance à me précipiter parfois La remise en route avance bien, faut dire que cette DTMX n'a pas beaucoup roulé et a été toujours remisé dans un garage. Juste une autre question : Comment effectuer sérieusement la vérif de la pompe à huile ? en parallèle je me suis attaqué à l’esthétique des jantes (celle de l'avant) et de la fourche : la jante était très terne et le chrome légèrement piqué, et avec un peu de belgom chrome et de la laine 000 tout est redevenu brillant Pour les tubes de fourches obligé de polir avec les disques et pâtes à polir de chez restom, car l'alu était vraiment mat (impossible de le faire revenir avec un nettoyant alu). J'ai aussi vérifié les garnitures de freins qui soit disant avait été changé par le dernier proprio et effectivement elles sont correctes ouf!!! On voit la différence non!!! pour le sticker, je vais essayer de le refaire comme j'avais fait pour la mob 50V et pense pas l'avoir trop mal réussi voir photos Salutations motardes Christiano |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Ven 13 Déc 2019 - 14:15 | |
| Très jolie ta resto En ce qui me concerne je ne suis pas le genre à être d'origine et plutôt m'éviter au mieux tout prob mécanique. Du coup ca ne m'est pas contraignant de rouler au mélange et j'ai donc viré la pompe a huile. j'embarque avec moi planqué sur la moto de l'huile pour l'équivalent de faire 2 ou 3 pleins à la station. (un tube a essais gradué en plastique a fermeture étanche planqué dans la mousse transversale du guidon). Maintenant si tu veux tester la tienne, tu prends la durite qui part de la pompe au carbu et tu la mets dans une nourrice et tu bouches l'entrée au carbu par une durite pincée pour pas que ca aspire de l'air. Tu te fais le plein au réservoir de mélange et tu roules, tu verras combien tu as reccup dans la nourrice comme huile Y a sans doute d'autres façons de tester ^^ |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Ven 13 Déc 2019 - 14:32 | |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Ven 13 Déc 2019 - 17:16 | |
| yess c est un peu pour ça aussi que je l'ai viré a cause des descentes ! car j'ai beaucoup de montées |
christiano31
| Sujet: Remise en route DTMX de ? Ven 20 Déc 2019 - 23:16 | |
| Bonjour à tous, Tout d'abord merci à Abyao et à Hurricane pour leurs réponses. Le contrôle de la pompe à huile s'est déroulé nickel, elle fonctionne à merveille, bien ta méthode Abyao. J'ai aussi testé le barbeuq pour le pot et le silencieux cela marche du feu de dieu!!! Juste quelques interrogations et des questions : Pour le kit chaîne qui à 15000 kms, dois-je le changer ? et si vous pensez que oui!! je remet un kit standard en origine, je pense que c'était du 15 X 49, je vais rouler plus sur la route qu'en TT. Un conseil et une marque bon rapport/qualité prix pour l'huile boite à vitesse, vous utilisez quoi sur vos mimix ? Et dernière question , l'huile de fourche qui à aussi 15000 kms, dois-je la changer ? c'est de 'hydraulique je suppose, vous utilisez quoi (un bon rapport/ qualité prix) je vois de tout sur le net, alors difficile de faire le choix pour une première fois. Merci de m'avoir lu. Salutations motardes Christiano |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Sam 21 Déc 2019 - 7:51 | |
| Salut, pour l'huile embrayage j'utilise de l'hydraulique agricole c'est ce que j ai sous la main en permanence j'ai pas la revue sous la main mais de mémoire les post 80 sont en 16 et en 15 pour celles d'avant, info a vérifier je me plante peut être je dirai qu'a 16 000 km t'es dans la moyenne pour changer pignon, chaîne et couronne, mais bon regarde ou en est l'escargot tendeur et les dents pour en apprécier l'état. un kit ca vaut entre 50 et 60e. A démonter la roue regarde tu peux en profiter pour regarder tes machoires de freins |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Sam 21 Déc 2019 - 13:35 | |
Ranger
Nombre de messages : 133 Age : 60 Localisation : Au pied du jura Date d'inscription : 11/04/2008
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? Lun 6 Jan 2020 - 17:40 | |
| - christiano31 a écrit:
- Bonjour à tous,
... J'ai regardé bien sur beaucoup de machines sur le site et je n'ai jamais vu les clignotants fixés sur le feu arrière, il me semble que les clignos sont fixés sur le cadre, qu'en pensez-vous ? ...
Les modèles suisses ont ce montage et à l'avant ils ne sont pas fixés au guidon mais sur des pattes de fixation sur le T de fourche tu peux regarder la noire sur mon avatar ou les photos de ma présentation http://moto42.ch/details.php?d=78&marke=Yamaha+DT+125+MX |
| Sujet: Re: Remise en route DTMX de ? | |
