| Ecrou noix embrayage | |
Fabien 38
Nombre de messages : 16 Localisation : Lyon Date d'inscription : 15/10/2019
| Sujet: Ecrou noix embrayage Mar 15 Oct 2019 - 20:31 | |
| Bonjour à tous, j'ai besoin de remonter la noix d'embrayage sur mon moteur de 125 dtmx 2a6, jai lu qu'il fallait appliquer une force de 8 m kg sur l'écrou de serrage de la noix, seulement, lorsque j'applique cette force (à la clef dynamometrique) la partie centrale de l'embrayage devient solidaire de la noix et elle ne bouge plus séparément, est ce logique ? Merci ! |
| Sujet: Re: Ecrou noix embrayage Mer 16 Oct 2019 - 10:14 | |
Fabien 38
| Sujet: Re: Ecrou noix embrayage Mer 16 Oct 2019 - 10:44 | |
| Merci pour tes indications, je me suis aperçu de mon erreur, je viens de régler le levier d'embrayage et le disque se lève bien après avoir contré le jeu dans l'embrayage, donc pour ce problème cest bon. Les 2 rondelles sont neuve, jai appliqué seulement une force de 6m kg sur mon ecrou et la noix est déjà solidaire de la cloche d'embrayage (impossible de la faire tourner à la main ). La noix devrait être totalement libre de ses mouvement non? Si oui est ce que je peux réduire la force appliquée sur l'écrou pour la désolidariser de la cloche ? Merci pour tes précieuses indications ! |
| Sujet: Re: Ecrou noix embrayage Mer 16 Oct 2019 - 13:53 | |
Fabien 38
| Sujet: Re: Ecrou noix embrayage Mer 16 Oct 2019 - 14:06 | |
| Oui oui elle ne bouge pas sans les disques avec un serrage de 6m kg |
Fabien 38
| Sujet: Re: Ecrou noix embrayage Mer 16 Oct 2019 - 14:13 | |
| Est qu'est-ce que je risque si je ne serre pas mon ecrou a la bonne force ? Car en soit il sera visé autour des 5mkg et la rondelle bloquante évitera qu'il se desserre ? |
| Sujet: Re: Ecrou noix embrayage Mer 16 Oct 2019 - 14:24 | |
Fabien 38
| Sujet: Re: Ecrou noix embrayage Mer 16 Oct 2019 - 14:35 | |
| Daccord merci, je vais prendre le temps de trouver le soucis, petit doute, la rondelle la plus large se positionne entre la cloche et le carter ou cest la plus petite ? Je posterai quelques photo si le soucis persiste.. |
Fabien 38
fabien38
| Sujet: Re: Ecrou noix embrayage | |
