| Endurisation Loulou | |
Loulou
| Sujet: Endurisation Loulou Jeu 8 Jan 2009 - 17:21 | |
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Lun 12 Jan 2009 - 15:21 | |
| Salut, Ça c'est de la mimixe endurisée Beau travail. Y'a plus qu'à terminer et à l'emmener prendre son petit bain de boue dans les chemins des environs Ta machine devrait "respirer" comme il faut vu ta config, @+. |
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Sam 17 Jan 2009 - 14:57 | |
| Tres bon travail tu as fais. Felicitation |
phil06
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Sam 24 Jan 2009 - 19:01 | |
| Bon ... après le cablage, la carbu : je m'y suis attaqué aujourd'hui et c'est pas de la tarte !
la mix a eu un peu de mal à démarrer après ces 3 mois d'inactivité ! finalement je l'ai démarré à la poussette...et voilà pas de problème.
le ralenti a été facile à régler, en plus je suis tombé direct sur le bon gicleur...j'ai eu du c***. Bref un GR de 48. Sinon pour le circuit principal c'est pas fini : j'ai testé différents GP + Stop bougie mais la moto ne veut toujours pas monter dans les tours :
j'ai testé les GP suivant : 180; 175; 170; 165. Il me reste un 162 mais ca va encore etre trop gros. Je vais chercher des GP de 155 - 150 - 145 - 140 pouis on verra. Mais le pire ce sera le circuit intermédiaire ...quoique c'est plus facile à démonter le haut du carbu que la cuve... en terme d'accessibilité .
voilà
Sinon, au niveau de l'avance à l'allumage, pensez vous que je dois la modifier par rapport à l'origine? et comment faire sur un allumage électro?
Louis
Edit: aussi, je me suis apercu que lje n'ai pas de quoi fixer une durite de trop plein car c'est "cassé" à ras (en même temps c'est un carbu de recup...) n'y aurait-il pas un moyen de le réparer, "souder" à froid (epoxy) un petit tube ou autre solution? |
phil06
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Sam 24 Jan 2009 - 19:42 | |
| salut moi c'était le tube qui est a l'intérieure de la cuve qui avait des fuites réparer a la soudure a froid
tu a les photos dans la section resto |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Lun 9 Fév 2009 - 12:45 | |
| Bon,
une nouvelle dame a fait son apparition dans mon garage... c'est certes pas une DTMX mais j'ai pas fait d'entorse : c'est du Yam.
Un bon gros mono de 1987 : 600 Ténéré pour partir en voyage dans des contrées lointaines l'année prochaine : je vous mets juste un lien vers un autre forum de XT pour présenter ce petit projet : http://600xt.bbfr.net/presentation-f10/anne-louis-futur-teneistes-t7089.htm
@+ les mimixeurs et bonne route |
phil06
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mer 18 Fév 2009 - 0:40 | |
| oups Tu ne fais pas semblant! Beau projet, ça c'est de l'aventure Bon courage à vous deux |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mer 25 Fév 2009 - 14:04 | |
| Quelques nouvelles photos de ma Mimix endurisée ! J'ai fait un ptit tour ce matin pour valider les réglages et tout avant de finaliser le cablage, la position de conduite... au final, ce petit tour m'a fait perdre mon Kick (j'avais pas du le serrer ) ainsi que mon écrou de roue car la goupille beta s'est cassée sur une légère chute et ma colonne de direction s'est malheureusement dessérée (j'espère qu'il n'y a rien eu de grave...) J'ai encore un peu de travail mais ca roule plutot bien.. même vraiment bien ! les voilà : Si c'était à refaire, je trouverai une autre fourche que celle du IT 175 car elle est vraiment grande (donc + d'empattement), je vais essayer de rabaisser encore un peu les tubes dans les Tés, mais c'est pas énorme...sinon faudrait que je la réhausse de l'arrière avec un Canti de YZ + l'amorto avec un plus grand débattement (mais on verra + tard) PS : chercher l' erreur cachée ! @+ Louis
phil06
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mer 25 Fév 2009 - 14:22 | |
| tres belle mix,ta pas retrouvé ton kick,sur les photos il a disparu |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mer 25 Fév 2009 - 15:24 | |
| Non, je l'ai perdu pourtant j'ai refait le tour en "marche arrière" et je l'ai pas retrouvé ! donc je recherche un kick même si elle demarre au poil à la poussete (sur 2m elle part ). @+ |
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mer 25 Fév 2009 - 23:39 | |
| Belle mimixe préparée, elle a de la gueule Belle adaptation du pot! C'est vrai qu'elle est relevée de l'avant.... tu t'en aperçois à la conduite en TT? Impressions? Et pour l'erreur cachée, je ne sais pas... la fixation du silencieux?..... la pédale de frein?.... absence de feu arrière? Sinon à quoi te sert la batterie avec une telle configuration? @+ |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Jeu 26 Fév 2009 - 2:45 | |
| j 'ai plus de batterie ...depuis bien longtemps, e truc gris c'est un boitier elec ouj'ai enfermé le CDI ; sinon l'erreur cachée est sur le reseroir? alors vous avez trouvé?
sinon pour le TT je trouve a moto plus stable mais j' a pas encore fait de vrai virée..
a plus
Louis |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mar 3 Mar 2009 - 14:59 | |
| bon pour la petite erreur cachée... c'est l'autocollant de reservoir : ils ne sont pas vraiment symétrique : mais c'est pas génant car je fais pas un défilé de mode avec.
Finalement pour ma fourche : j'ai perdu une bille de la colonne d'où le jeu important.
phil06
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mar 3 Mar 2009 - 15:40 | |
| loulou c'est toi qui a acheter l'amortisseur d'it175,tu la reçu? |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mar 3 Mar 2009 - 15:44 | |
| oui c'est moi qui ai acheté cet amorto.
Je le recois en fin de semaine il me semble...de toute facon vu que je travaille à Paris maintenant, je peux juste bricoler le week end quand je rentre dans mon logis de base...
je verrai le montage dans une semaine ou deux car je suis pas mal occupé au boulot en ce moment.
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mar 3 Mar 2009 - 23:08 | |
| J'attends le retour de ce montage avec impatience.... @+ |
ugh91
Nombre de messages : 10 Age : 50 Localisation : villemoisson sur orge Date d'inscription : 08/10/2007
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mer 4 Mar 2009 - 21:58 | |
| il vaut mieux une dtmx plein boue qu'une dtmx rouillé Beau boulot |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Sam 30 Mai 2009 - 18:57 | |
| Bon,
suite au remonatge normalement definitif de la mix et 2 petites sorties dans les chemins :
- l'amorto de IT 125 est vraiment nou : faut que je le vidange + remplacement huile - ma carbu est toujours trop riche et ca ne veut pas monter trop haut dans les tours - ma boite à air est rempli de caillou et de terre ... il y a une astuce pour éviter ca ? - ma colonne de direction prend du jeu à force... faut resserer
Loulou |
taz1974
Nombre de messages : 134 Age : 50 Localisation : conde folie 80 Date d'inscription : 26/03/2007
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Lun 1 Juin 2009 - 13:20 | |
| Salut Louis
Pour ta boite a air un grillage fin, genre celui que tu as mis sur le cote, a l'entree d'air ca devrait eliminer le cailloux et une partie de la terre je pense
Chris |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Ven 14 Aoû 2009 - 9:50 | |
| Petite message pour remettre à jour les nouveaux travaux : Depuis la photo, il y a eu d'autres modifications : j'ai remis un silencieux PROMA de DTMX en re modifiant le pot de détente pour repasser le silencieux à droite. J'ai remonter les tubes de fourche dans les tés pour réquilibrer l'assiette de la moto. Montage d'un amorto de IT 125 en attendant une préparation avec une bonbonne séparéé Il me reste encore à monter une flasque de frein avant double came de YZ 250 1982 qui traîne dans mon atelier. Et petite précision : ma transmission secondaire est en 14 x53... et comme ca, ca pousse vraiment pour grimper des trucs vraiment raide !! Par contre C'est vrai que je n'ai pas restauré cette machine au sens ou la peinture de cadre / bras oscillant n'ont pas été refaites mais je préferre m'en servir ! surtout que la prépa m'a pris quelques mois où la machine a du etre immobilisée ! les prochaines modif seront un changement du piston (dans 10h de fonctionnement) par un YZ et peut etre encore un petit surfacage de la culasse + mise en place d'une cale sous la boite a clapets pour augmenter le remplissage et une nouvelle modif de la boite à clapets. j'essayerai de faire de nouvelles photos ce week end...mais la mix est toute sale ! @+ |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mer 6 Jan 2010 - 16:54 | |
| Salut le forum,
depuis quelques temps ma venue ici est épisodique pour plusieurs raisons ...
le taf, qui s'est d'ailleurs terminé au 31/12 et surtout la préparation de mon voyage en mongolie (départ en mars).
maintenant, c'est la dernière ligne droite pour la prépa du voyage en mongolie, alors si vous souhaitez nous suivre pendant le periple (certes pas en DTMX quoique ca aurait été faisable) allez voir sur notre site internet :
http://sites.google.com/site/nomadsland2010/
a bientot !
Louis |
Ranger
Nombre de messages : 133 Age : 60 Localisation : Au pied du jura Date d'inscription : 11/04/2008
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Mer 6 Jan 2010 - 23:15 | |
| Salut,
Super ton projet ca me fait bien réver...
J'ai eu 2 ténéré 34L une de 83 et une de 84 des engins trés robustes nécécitant très peu d'entretient, de l'essence et de l'huile et ca roule idéal pour ce genre de voyage
Je pense que tu as bien préparé ton voyage mais rappelle toi que si tu monte en altitude ca tire plus rien. Un 34L déjà dans les pyrénées et les alpes c'est une DTMX en plaine alors un 1JV c'est pire mais ca avance encore et la mongolie c'est plat trés trés plat
je repars sur ton blog...
Bon voyage et que la force soit avec vous |
Loulou
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Jeu 7 Jan 2010 - 15:50 | |
| - Ranger a écrit:
- Salut,
Bon voyage et que la force soit avec vous Pour ce qui est du probleme de l'arrivée d'air, on a essaye de prévoir de plus grande aarrivée d'air (a cause de la raréfaction de l'oxygène); Mais c'est pas une course alors on fera comme ca ira. à bientot et c'est vrai que le Tenere c'est TOP...le joli POUM POUM des gros monos ! |
david 60
Nombre de messages : 1 Age : 54 Localisation : NOYON 60 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Jeu 21 Jan 2010 - 22:26 | |
| EH ! bien, c' est par pur hazard que je suis tombé sur votre présentation ou presque ! Je cherchais des dtistes proche de chez moi . J'habite à Noyon et j'ai une soeurette à Amiens . Donc je lis votre présentation et ....là je tombe sur votre Blog . Quel projet ! C'est fantastique ! Tout cela pour vous souhaiter un beau et grand voyage plein de rencontres humaines magiques comme seul les aventuriers savent en faire. bien sur , je vais vous suivre ,alors faite vivre votre blog de belles histoires , petites galères et revenez nous entier ! david |
Loulou
| Sujet: De retour ! Jeu 7 Oct 2010 - 20:32 | |
| Salut a tous. nous sommes bien rentres de ce fabuleux voyage jusqu auxsteppes mongoles....plein de souvenirs et une envie pressantes de recommencer une autre aventure. 20000km (5000km de pistes seulement mais c etait suffisant...lol) , environ 500h de conduite, plein de pannes, et un fil rouge (enfin noir) des fuites d huile du debut jusqu a la fin (bref les yam de annees 80 sont de vraies friteuses). nous voila a la maison depuis presque 2 mois, le boulot recommence pour moi lundi dans un atelier polyvalent ...fini le taff dingenieur visse derriere un bureau ( c etait pas mon truc de tapper sur un clavier toute la journee). Et devinez quoi ? je me lance avec un ami dans la restauration de moto et fabrication de pièces sur mesure, nouvelle activité greffée sur sa societe existante. Du coup, on a un atelier de 900 m2 a réamenager, un parc machine outil bien fourni, tout pour la chaudronnerie(, bientot une cabine peinture)...le bonheur pour preparer et restaurer des anciennes. Bref alors j en profite pour faire un peu de pub pour notre activite . (Excusez la coquille sur le flyer) N hesitez pas a me contacter (mail, MP et plus si affinite) pour des fabrications speciales, des prepas, es resto. Par exemple, j envisage la fabrication de cantilever alu directement adapter aux DTMX, ou des rehausses d'amorto, de fourches, des sabots alu et plein d autre choses (commandes groupees?). Et pourquoi pas un side sur un DTMX ? Sinon ma DTMX est au remisage et attend une remise en route apres 6 mois d inactivite...du coup le carbu est bien sale. a bientot je espere. Loulou |
| Sujet: Re: Endurisation Loulou Ven 8 Oct 2010 - 14:36 | |
| Salut Loulou c'est un beau projet,le vintage est à la mode,ça va marcher du tonnerre!! Bonne chance... |
| Sujet: Re: Endurisation Loulou | |
